Про свойство ячейки
Добрый день всем! Вообщем есть лист excel, необходимо чтобы в ячейке А1 было написано название листа, причем при изменении самого названия листа, изменялось и значение в ячейке. Плиз помогите как это можно сделать? ... |
| 21.06.2006, 16:14:26 |
Про свойство ячейки
И где же в вопросе слово Access ? Итак знактоки, минута пошла ... |
| 21.06.2006, 16:16:28 |
Про свойство ячейки
access слушайте просто в той ветке очень долго отвечают ... поэтому я в теме и указал что это офф :( ... |
| 21.06.2006, 16:18:06 |
Про свойство ячейки
civilaccess слушайте просто в той ветке очень долго отвечают ... поэтому я в теме и указал что это офф :( Очень быстро отвечают по следующему номеру: 01 ... |
| 21.06.2006, 16:20:39 |
Про свойство ячейки
civilДобрый день всем! Вообщем есть лист excel, необходимо чтобы в ячейке А1 было написано название листа, причем при изменении самого названия листа, изменялось и значение в ячейке. Плиз помогите как это можно сделать? если нет специальной функции типа СЕГОДНЯ() то как вариант можно невидимую форму с таймером истользовать и каждую секунду (2,3 как нравится) опрашивать имя листа и вносить корректировку. ... |
| 21.06.2006, 16:24:22 |
Про свойство ячейки
2 barrabas надо попробовать. спасибо за совет. ... |
| 21.06.2006, 16:32:37 |
Про свойство ячейки
Можно прописать в коде листа: Код: plaintext 1. 2. Пишу в SelectionChange, так как не знаю как попасть в обработку события "переименование листа". :) ... |
| 22.06.2006, 09:02:39 |
Про свойство ячейки
Допустим у тебя есть "Лист1", изменения имени которого будет отображаться в ячейке А1. Сделай любую ссылку на ячейку листа, например B1 = "=Лист1!B1". Далее в модуле листа запиши. Код: plaintext 1. 2. Соответсвенно вычисления должны быть автоматические. ... |
| 22.06.2006, 09:20:54 |
Про свойство ячейки
В модуле книги создаем функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в ячейку листа пишем =fff() нажимаем F9 ... |
| 22.06.2006, 09:41:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184727]: |
42ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 307ms |
