запрет вставки форматирования копируемой ячейки
Проблема в следующем, при вставке после копирования вставляются помимо данных, всё форматирование копируемой ячейки, а нужно что бы только данные. понятно, что можно через спец. вставку, но нужно что бы сразу через "вставка" и что бы форматирование ячеек при этом не происходило. Может есть просто где то переключатель в Excel, искал не нашел. заранее спасибо ... |
| 15.06.2006, 19:22:21 |
Сделай макрос и назначь ему сочетание клавишь, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.06.2006, 08:37:17 |
Спасибо, идея не плохая, но есть свои недостатки, на пример нельзя отменить вставку после вставки через макрос, может есть по этоиу поводу какая нибудь идейка? ... |
| 16.06.2006, 15:25:02 |
Стандартным способом отменить действие макроса нельзя. Нужно писать еще один макрос для отмены. Для этого нужно воспользоваться методом OnUndo объекта Application. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.06.2006, 09:04:56 |
Если копируешь какой то диапазон ячеек, вставляешь через спец вставку, а потом отменяешь через макрос, то отменяет только активную ячейку, а нужно что бы отмена происходила во всём диапазоне, и предыдущее действие, и пре предыдущее ... |
| 25.06.2006, 21:29:12 |
Идея есть, нужно только ее доработать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 26.06.2006, 09:24:45 |
Suleyman ... но нужно что бы сразу через "вставка" и что бы форматирование ячеек при этом не происходило. ... Погоди. :) Я не понимаю, что ты называешь загадочным словосочетанием "сразу через вставку"? Физически как надо? Ctrl+V или в иконки тыкать мышью в иконки. Если тыкать мышью, то вытащи на панель кнопку "Вставить только значения": ... |
| 26.06.2006, 14:42:59 |
да, наверное проще вытащить иконку на панель, потому что нужен именно этот результат. через макрос все равно не получается, отменяет только активную ячейку, а не весь диапазон. спасибо ... |
| 02.07.2006, 18:02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184686]: |
36ms |
| others: | 186ms |
| total: | 268ms |
