пользовательские функции
Добрый день! написал пользовательскую функцию, чтобы упростить контроль за ошибками (если параметры неправильные) ну и сократить текст в формулах суть: есть 2 сводные таблицы а функция с помощью параметров понимает к какой обратиться и берет нужные данные, производя вычисления. Проблема: пользовательские функции не обновляются без полного пересчета (если делаю обновление сводных таблиц через макрос), а полный пересчет - идет долго :(, порядка минуты, но это пока нету данных т.е макрос обновляет таблицы(около секунды), и вызывает пересчет(еще минута!) Вопрос: можно ли как-то регулировать, какие страницы с польз.ф-ми пересчитывать, чтобы не все сразу? или альтернативные варианты пересчетов в такой ситуации? ... |
| 30.06.2006, 22:03:06 |
Ничего не понял.... Объясняй еще раз с примерами. Antonio1Проблема: пользовательские функции не обновляются без полного пересчетаЕсли речь идет о пользовательских функциях используемых на листе, то чтобы они пересчитывались автоматически функции в качестве параметра должны принимать регионы. Например так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.06.2006, 22:34:51 |
например вызов =GetFullData(E$7; $B10; $D10; "P") сам макрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 30.06.2006, 22:49:56 |
Добавьте еще в начале функции Код: plaintext ... |
| 03.07.2006, 12:17:23 |
добавлял тогда эта вся фигня типа зацикливается - по крайней мере за 20 минут я не дождался и снял задачу... ... |
| 03.07.2006, 12:54:26 |
Antonio1Проблема: пользовательские функции не обновляются без полного пересчета (если делаю обновление сводных таблиц через макрос может там же в макросе (где вызывается пересчет сводной таблицы) поставить Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.07.2006, 13:37:36 |
Исправь заголовок функции на: Код: plaintext ... |
| 03.07.2006, 17:54:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184679]: |
159ms |
23ms |
| others: | 255ms |
| total: | 473ms |
