как обратиться к базе из екселя!!
Помогите плиз. Help не рулит... уже прочитала но не поняла. :)) значит заача такая. 1. есть шаблон таблицы в екселе. 2. есть БД с данными. 3. Надо в определенные ячейки таблицы в екселе засовывать постоянно значения из БД. Каждый раз значения должны обновляться... как это сделать... помогите плиз... :)) ... |
| 30.10.2005, 02:32:18 |
Есть 2 враианта 1) В Excel лист вытащить данный через запрос к базе, и далее функциями Екселя.. 2) в VBA проекте написать код по поступу к базе через ADO, например. И прямо из VBA вставлять в Excel. ... |
| 30.10.2005, 08:27:00 |
TorinЕсть 2 враианта 1) В Excel лист вытащить данный через запрос к базе, и далее функциями Екселя.. 2) в VBA проекте написать код по поступу к базе через ADO, например. И прямо из VBA вставлять в Excel. или в нужные ячейки листа поставить формулы =impFromDatabase(параметры_запроса_k_базе) и сочинить свою функцию impFromDatabase() которую разместить в этой же книге ======================================= ... |
| 31.10.2005, 09:44:24 |
TorinЕсть 2 враианта 1) В Excel лист вытащить данный через запрос к базе, и далее функциями Екселя.. 2) в VBA проекте написать код по поступу к базе через ADO, например. И прямо из VBA вставлять в Excel. вот тут нашел пример авторThis procedure brings data into a worksheet from an external source using ADO. Note that use of the Transpose function will introduce array size limitations in versions of Excel previous to Excel 2000. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 07.07.2006, 16:53:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184662]: |
42ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 358ms |
