Проверка уникальности названия в списке названий
Каждая ячейка содержит название, список соотвественно в перечне ячеек. Как проверить на уникальность содержание каждой ячейки - то есть,чтони одна другая не содержит такого же наименования. По-моему это может делать какая-то функция.Если - да, то как она называется в русском варианте Excell? Спасибо заранее за помощь. ... |
| 24.05.2006, 15:13:58 |
Все, что больше одного, соответсвенно неуникально. Код: plaintext ... |
| 24.05.2006, 16:06:18 |
Правильно ли я понимаю, что в случае уникальности выдается результат - 1,в противном случае - 0. Спасибо заранее за ответ. ... |
| 24.05.2006, 17:00:16 |
AB1a 32b 23c 14d 15a 36b 27e 18a 3 ... |
| 24.05.2006, 17:05:39 |
Выделить диапазон- Данные - Фильтр- Расширенный фильтр - Только уникальные записи ... |
| 24.05.2006, 17:31:01 |
спасибо ... |
| 26.05.2006, 13:44:09 |
автор---How can I find the count of unique items in a filtered column?--- Define a column range in your table (excluding header) as Rge. Define unRge as: =IF(SUBTOTAL(3,OFFSET(Rge,ROW(Rge)-MIN(ROW(Rge)),,1)),Rge,"") Then, the array formula to return the # of unique occurrences in a filtered column is: =SUM(N(IF(ISNA(MATCH("",unRge,0)),MATCH(Rge,Rge,0),IF(MATCH(unRge,unRge,0) =MATCH("",unRge,0),0,MATCH(unRge,unRge,0)))=ROW(Rge)-MIN(ROW(Rge))+1)) ... |
| 10.07.2006, 12:36:22 |
This array formula returns the number of unique items in a worksheet range. =SUM(1/COUNTIF(Rng,Rng)) However, if Rng contains blank cells, this formula returns an error. In this case, use this modified version of the formula. =SUM(COUNTIF(Rng,Rng)/IF(NOT(COUNTIF(Rng,Rng)),1,COUNTIF(Rng,Rng))^2) ... |
| 10.07.2006, 13:03:11 |
в расширение темы VBA CODE EXAMPLES авторHere are four examples of counting unique values in a list. Each of these examples creates an array of the unique items, so they can be modified to to those arrays for a purpose other than just counting the unique items. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. the dataarea is a named area that contains all data in question (could be the single column you are interested in). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. the Collection object produces the fastest result. ... |
| 10.07.2006, 13:08:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184645]: |
54ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 352ms |
