Сохранить макросом в Exel последовательно много открытых txt
Назрела такая задача... Нужно теперь сохранить много открытых в Exel файлов *.txt в *.xls Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Выдает ошибку на Код: plaintext 1. 2. 3. В общем? имя файла xls должно совпадать с именем файла в txt. То есть, был 1.txt - сохранился как 1.xls. Пожалуйста, помогите. ... |
| 15.03.2006, 17:07:13 |
мы делали так сначала: Workbooks.OpenText Filename:= path1 & ".txt" ... потом ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= path1 & ".xls" ... где path1 имя без расширения ... |
| 15.03.2006, 17:21:33 |
Вау! Все получилось! Большущее СПАСИБО! Вот так все работает отлично! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 15.03.2006, 17:32:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 16.03.2006, 13:44:22 |
Огромное СПАСИБО тебе в очередной раз за помощь!!! Мне конечно не все тут надо, поправлю счас :)) ... |
| 16.03.2006, 13:58:26 |
ТинОгромное СПАСИБО тебе в очередной раз за помощь!!! Мне конечно не все тут надо, поправлю счас :)) пл з ... |
| 16.03.2006, 14:01:01 |
Могу я еще один вопросик задать? Вот здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Код: plaintext Правильно? xlWb.Sheets(1) что дает? ... |
| 16.03.2006, 14:09:02 |
ТинМогу я еще один вопросик задать? Вот здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Код: plaintext Правильно? xlWb.Sheets(1) что дает? Sheets(1) - это первый лист в книге если ты хочешь добраться до ячейки(ну что бы делать разные манипуляции) нужно прописать имя книги в колекции excel имя листа в коллекции книги имя ячейки в колекции листа вообщем если написать xlWb.range(...) - будет ошибка в данном случае xlWb мы оператором set присвоили открываемый объект т.е. книгу соответственно при дальнейшей обработки мы ссылаемся на короткое имя и имя листа с ячейкой. ну где-то так ... |
| 16.03.2006, 14:23:46 |
Угу, понял Вот это не поняла: Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2006, 14:43:19 |
Еще ругается вот здесь Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.03.2006, 14:48:44 |
ТинУгу, понял Вот это не поняла: Код: plaintext 1. это тоже самое что и Код: plaintext а Тин Код: plaintext очистка буфера обмена ... |
| 16.03.2006, 14:57:35 |
выложи хоть один свой txt что бы можно было проверить или на email брось ... |
| 16.03.2006, 15:01:23 |
авторвыложи хоть один свой txt что бы можно было проверить или на email брось Не могу :( там секретная информация Данные в столбцах с разделителями tab. Столбцов восемь. на .OpenText ругается ... |
| 16.03.2006, 15:09:13 |
Вообще, задача такова: Есть много однотипных txt. Нужно открыть 1.txt в Exel. Произвести на листе несколько операций. Скопировать диапазон оставшихся данных. Открыть шаблон.xlt. Вставить в него эти данные. Сохранить под именем 1.xls и закрыть. Закрыть 1.txt без изменений. Открыть 2.txt и проделать с ним то же самое. И так далее, пока файлы txt не кончатся. С твоей помощью все это получается, НО сохраняется как *.txt.xls Это и нужно исправить. ... |
| 16.03.2006, 15:45:23 |
| 16.03.2006, 15:55:00 |
Спасибо! В строке: Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2006, 16:15:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 16.03.2006, 16:36:03 |
Ругается на [SRC vba][/ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=myPath, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _ ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=FalseSRC] Сохранить файл под именем, совпадающим с именем открытого документа, невозможно ... |
| 16.03.2006, 16:42:59 |
попробуй так Код: plaintext ... |
| 16.03.2006, 16:48:21 |
:) Чего имели, к тому и пришли... Опять сохраняет как *.txt.xls ... |
| 16.03.2006, 16:52:03 |
| 16.03.2006, 16:59:37 |
:)) Ну что тут скажешь... ГЕНИАЛЬНО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такую супер-помощь!!! ... |
| 16.03.2006, 17:03:08 |
а этот вариант тынц предпаолагался быть значительно лутше без мельканий на экране да и открывается в скрытом виде быстрее ... |
| 16.03.2006, 17:09:32 |
А "тынц" я тоже применю :) только к другим операциям. Моя глубочайшая признательность! ... |
| 16.03.2006, 17:14:55 |
Вот нашел пример, пример в статье. Название статьи: Read a Text File with VBA, And Write the Text to Excel Задача: авторI need to write a text file into one row of my Excel spreadsheet, cell by cell, 20 characters at a time. It's urgent. Can you help? ... |
| 13.07.2006, 11:03:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184631]: |
71ms |
67ms |
| others: | 214ms |
| total: | 394ms |
