Проблема с методом .Copy
в макросе пишу: Код: plaintext 1. Выдает ошибку: Метод Copy из класса Worksheet завершен неверно в чем дело ?????? ... |
| 14.07.2006, 14:35:56 |
выложи книгу, попробовал - код работет... ... |
| 14.07.2006, 14:54:22 |
Была такая проблемма Оказалось у екселя отвалилась библиотека Object Lobriary 11 С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 14.07.2006, 15:07:12 |
Logaynв макросе пишу: Код: plaintext 1. Выдает ошибку: Метод Copy из класса Worksheet завершен неверно в чем дело ?????? было оказалось падает на N-ом копировании листа увеличили память - стало больше листов копировать до падения ... |
| 14.07.2006, 15:16:03 |
А если по совести - надо код смотреть. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 14.07.2006, 15:18:47 |
Странно...С файлом ничего не делал, просто поработал немного сдругими приложениями, макрос заработал без ошибки... Неопонимаю............... ... |
| 14.07.2006, 15:26:10 |
2 Ashton Не очень силен в аглицком, но на сколько я понял нужно чаще сохраняться? ... |
| 14.07.2006, 15:45:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184622]: |
44ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 317ms |
