Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема при копировании выделенного куска из столбца, по которому определен автофильтр
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33854478
ErmakIgor
Проблема при копировании выделенного куска из столбца, по которому определен автофильтр.
В новом файле вместо нужного куска информации появляется весь столбец. Это ужасающее обстоятельство))) Помогите разрешить ситуацию!!!
    #33854591
Ashton
Какой Excel? В 2003, по-моему, нет такой проблемы. А так попробуй следующий вариант.
1. Выделяешь отфильтрованный список.
2. Нажимаешь F5.
3. Выделить... и выбирешь "Только видимые ячейки".
4. Копируешь, вставляешь.
    #33854592
vbapro
у меня такое бывает если я вставил данные, потом сделал отмену и снова вставил. если сразу вставлять - все OK обычно. можно. как вариант, сделать выделение видимых областей перед копированием: эту кнопку нужно вытаскивать самому на панель.
