Подскажите простой код VBA
Всем доброго времени суток! Есть такой простой вопрос: подскажите с 3-мя строками кода. Итак, на листе есть флажок, в коде надо прописать: Если флажок активен (с галочкой, true, истина - не знаю как правильно), то делать то-то и то-то, если нет - то exit sub. Подскажите, как флажок и его активность в код загнать! Заранее спасибо! -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 25.07.2006, 10:34:39 |
Private Sub CommandButton1_Click() If CheckBox1.Value = True Then MsgBox ("ghbdt") Else MsgBox ("wefw") End If End Sub ... |
| 25.07.2006, 10:45:24 |
Спасибо, Анна! В принципе, то же, что и в Access. Единственная трабла - а как узнать, какой номер у этого чекбокса? -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 25.07.2006, 11:10:23 |
Вид / Панели инструментов/Элементы управления На панели кнопка свойства - там Name ... |
| 25.07.2006, 11:13:32 |
Вот так это выглядит (см. скриншот) А так Код: plaintext -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 25.07.2006, 11:14:11 |
При выполнении пишет Object required. Типа, не найден? А почему? -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 25.07.2006, 11:27:18 |
В общем, VBA не видит флажок на листе. Что делать? -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 25.07.2006, 11:38:29 |
Напиши Sheets("Имя листа").CheckBox... ... |
| 25.07.2006, 11:44:40 |
приложен файл с примером ... |
| 25.07.2006, 11:46:00 |
Архивариус, спасибо! Помогло! Дальше вопрос в тему: как проверить существование листа? То есть if лист1 существует then удаляем с него данные else Создаем Лист1 -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 25.07.2006, 12:24:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.07.2006, 13:30:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184582]: |
32ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 319ms |
