Нехватка памяти в ЭКСЕЛЕ
ПАМАГИТЕ!!! При копировании листа с графиками (больше 4 графиков) Эксель 97 выдает сообщение об ошибке: Not Enough Memory по десятку раз на каждый график. Но копирует, теряя часть форматирования. При попытке заменить источник данных графика вылетает с ошибкой. Что делать? Кто с этим сталкивался? ... |
| 21.07.2006, 12:20:44 |
забыл сказать, что графики и данные на разных листах. Если все на одном листе, то копируется нормально. ОЧЕНЬ НУЖНО НА РАЗНЫХ ... |
| 21.07.2006, 12:34:14 |
Объём виртуальной памяти не пытались увеличить? ... |
| 21.07.2006, 12:38:35 |
Доступная виртуальная память - 1G. Глюк устойчиво воспроизводится на разных компьютерах ... |
| 21.07.2006, 12:45:35 |
Эксель 2000 ведет себя так же, но выдает удивительное сообщение: В данной книге невозможно использование других шрифтов. Копирует лист с множеством таких сообщений и потерей форматирования. При попытке сменить источник данных новой диаграммы вылетает с тем же сообщением... Шрифт = Arial Narrow, ну и что? ... |
| 21.07.2006, 13:11:00 |
Смена шрифта: никаких именений. Совмещение источника данных и диаграмм на одном листе: удается скопировать больше графиков, но в какой-то момент все разом вылетает. Такое впечательние, что эксель имеет ограниченный ресурс на обслуживание диаграмм (сведения о форматировании, включая источник данных). Если этот ресурс закончился - кранты. ... |
| 21.07.2006, 13:40:50 |
Спасибо за обсуждение! Если интересно - рецепт от MS: http://support.microsoft.com/kb/q168650/ (установить SR2, отключить автомасштабирование шрифтов в диаграммах или в реестре по умолчанию, количество графиков увеличится, но не безгранично!) Вывод: не делать файлы XLS со слишком большим количеством диаграмм ... |
| 25.07.2006, 13:49:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184581]: |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 303ms |
