Как проверить существует ли файл?
В макросе надо проверить. т.е. каталог известен надо проверить есть ли файл 5.xls в этом каталоге если есть то открыть его, а если нет то создать с определенным именем. Помогите, п-та, а то я вроде бы весь хэлп просмотрела, но у меня то синтаксические ошибки, то объект не может быть таким, и т.д. ... |
| 05.10.2005, 12:09:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.10.2005, 12:14:25 |
да нет этих файлов в каталоге может быть много(1,2, ...я их создаю по мере необходимости). А существует ли нужный? ... |
| 05.10.2005, 13:05:06 |
yayayayaда нет этих файлов в каталоге может быть много(1,2, ...я их создаю по мере необходимости). А существует ли нужный? Так сюда "d:\1\5.xls" и нужно подставить "нужный" (имя файла) ... |
| 05.10.2005, 13:08:31 |
Спасибо большое! ... |
| 05.10.2005, 13:19:35 |
Uses path as argument and it returns True if the path is empty or doesn't exist and False if the path contains files. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.07.2006, 12:44:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184564]: |
44ms |
29ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 339ms |
