Не работает копирование листа в Excel
Какая-то странная проблема. Есть кнопка на листе. Пытаюсь по нажатию кнопки его скопировать. Не работает. Записываю макрос. Запускаю - лист копируется. Копирую код макроса в код кнопки - опять не работает. Никаких ошибок не выдает. В чем может быть дело? ... |
| 27.07.2006, 15:43:36 |
А код макроса какой? ... |
| 27.07.2006, 15:55:38 |
Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2006, 16:04:20 |
Eslavnov Код: plaintext 1. У меня копирует. А когда перестает рабоать какую ошиюку выдает? ... |
| 27.07.2006, 16:08:31 |
поставь точку прерывания в макросе и проверь в него входит? потом пошагово пройди.. ... |
| 27.07.2006, 16:11:23 |
В том-то и дело, что никакой ошибки не выдает. ... |
| 27.07.2006, 16:11:33 |
vbaproпоставь точку прерывания в макросе и проверь в него входит? потом пошагово пройди.. Может дело в этом? ... |
| 27.07.2006, 16:21:14 |
Замени Select на Activate. И вообще никогда не используй Select. ... |
| 27.07.2006, 18:14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184562]: |
34ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 328ms |
