как в Excel с помощью макро напечатать неактивный workseet?
как в Excel на первой страничке нажать на картинку и чтобы распечатались данные из другого worksheet? Спасибо. ... |
| 09.11.2005, 11:43:27 |
Worksheets("SheetName").PrintOut ... |
| 09.11.2005, 12:03:56 |
Спасибо за ответ. А как дать возможность выбрать нужный принтер в том же макро? ... |
| 09.11.2005, 12:50:20 |
Код: plaintext ... |
| 09.11.2005, 15:00:29 |
Спасибо огроменное!!! Сам бы никогда не догадался, что нужно именно так, а не со скобками, как написано в справке: expression.PrintOut(From, To, Copies, Preview, ActivePrinter, PrintToFile, Collate, PrToFileName) ... |
| 09.11.2005, 15:11:43 |
Пользователь2 Код: plaintext Скорее всего автор хочет вызвать диалог как при выборе пункта меню "Печать". А так у него печать уйдет на указанный в команде принтер и ни какой гибкости не достигнется. ... |
| 09.11.2005, 15:12:49 |
AleksMed А так у него печать уйдет на указанный в команде принтер и ни какой гибкости не достигнется. Сделать форму со списком принтеров и передовать название принтера команде PrintOut. ... |
| 09.11.2005, 15:29:33 |
Пользователь2 AleksMed А так у него печать уйдет на указанный в команде принтер и ни какой гибкости не достигнется. Сделать форму со списком принтеров и передовать название принтера команде PrintOut. Можно конечно, НО есть стандартная команда: Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show ... |
| 09.11.2005, 15:50:09 |
AleksMedМожно конечно, НО есть стандартная команда: Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show Но как с помощью данной команды напечатать неактивный sheet? ... |
| 09.11.2005, 15:58:50 |
KelvinНо как с помощью данной команды напечатать неактивный sheet? Видимо, перехватывать событие печати и подставлять нужный лист. ... |
| 09.11.2005, 16:08:20 |
Kelvin AleksMedМожно конечно, НО есть стандартная команда: Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show Но как с помощью данной команды напечатать неактивный sheet? Ну-у-у сделать его на время активным, потом вернуть всё в зад. ... |
| 09.11.2005, 16:15:51 |
примерно так: собираемся печатать второй лист, все страницы, в Книге2 в 5 экзеплярах, без показа кнопки предварительного просмотра Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. параметры в данном случае взять из описания xl4-макрофункции print? ... |
| 09.11.2005, 16:57:11 |
KelvinСпасибо за ответ. А как дать возможность выбрать нужный принтер в том же макро? ... |
| 31.07.2006, 21:31:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184538]: |
35ms |
28ms |
| others: | 253ms |
| total: | 350ms |
