Как зафиксировать формат поля документе Ворд?
Ворд 2003. Есть такая проблема: В документе лежит закладка, в которую программно вносится какой то текст. Также имеется поле, которое ссылается на эту закладку, (что бы дважды текст не вводить) Проблема в том, что поле и закладка имеют разный формат, Закладка жирная, а поле нет. Так вот, поле, будь оно не ладно, после обновления часть текста выводит как надо, не жирно, о остальную часть жирно. С шрифтами тоже самое. Вроде галку «сохранять формат при обновлении» в настройках поле и ставил, и снимал, один черт ... Как бороться с этой напастью? ... |
| 04.08.2006, 16:38:25 |
Код поля в студию. ... |
| 04.08.2006, 16:44:41 |
Чтобы формат поля ни от чего не зависел не менялся при обновлении: 1. Добавить ключ \*charformat 2. Убрать ключ \*mergeformat 3. Применить нужный формат к КОДУ поля (на самом деле достаточно к 1-й букве). ... |
| 04.08.2006, 17:31:40 |
АлексейЕВроде галку «сохранять формат при обновлении» в настройках поле и ставил, и снимал, один черт ... Эта галка на самом деле делает совсем не то, что на ней написано (во всяком случае по-русски). Реально она вставляет ключ \*mergeformat, к-рый значит "использовать формат источника ("слив" его с форматом поля)". Т.е., галку надо понимать с точностью до наоборот. ... |
| 04.08.2006, 17:59:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184513]: |
45ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
