Суммирование в Excel-2
А если задачка сложнее - есть только одна колонка, в которой попадается разный формат денежных единиц (формат ячейки) - то доллары, то евры, то рубли вообще, как произвести сумму по этому столбцу в какой-нибудь одной валюте? ... |
| 04.08.2006, 14:09:33 |
Нет такого суммирования. Надо макрос писать. Больше всего подходит Если(Ячейка(Формат;...), но она по моему не различает разные валюты, там коды.... 8-( ПыСы: Не понятно: Не могли они что ли на вывод тектовую строку с форматом ячейки поставить? Так же проще.... ... |
| 04.08.2006, 14:39:24 |
>> на вывод тектовую строку с форматом ячейки поставить Это как? ну ка по подробнее... ... |
| 04.08.2006, 14:58:05 |
На самом деле и имеется числовые данные с форматом ячейки как Деньги, только в разных валютах. Есть нетрудный способ их сложить? Какой-нибудь СУММЕСЛИ(интервал;условие), где условие - это какое-нибудь макро-обращение типа "ячейка.формат.денединица=$"??? Можно ли как-нибудь обратиться к конкретному свойству форматирования ячейки и как? ... |
| 04.08.2006, 15:01:26 |
Есть еще функция евроконверт, она вроде различает значок евро, но она не конвертит в доллары )) а только в валюты стран ЕС ... |
| 04.08.2006, 15:10:24 |
Хорошо, тогда еще вопрос: можно ли как-нибудь вообще различить по форматированию, типу или еще чиму-нибудь две ячейки, в текстовых сроках которых стоят числа, которые отформатированы как ден. единицы с разным обозначением валют??? ... |
| 04.08.2006, 16:33:06 |
Извиняюсь, ввел в заблуждение. Стандартными функциями Excel формат валюты не различим, различается только основной формат: денежный, дата, текстовый, .. и все. Для этого надо писать макрос, там есть фун-ция распознования полного формата ячейки. Мой PS относился к разработчикам офиса :) ... |
| 04.08.2006, 17:06:33 |
Хм, а можно ли обрабатывать данные в ячейке, которые находятся не в тесктовой строке, а которые отображаются в ячейке? Например, какая-нибудь функция типа КОДСИМВ, только не для текстовой строки, а для отображаемого в ячейке значения? ... |
| 04.08.2006, 17:35:21 |
Mr_EVAХм, а можно ли обрабатывать данные в ячейке, которые находятся не в тесктовой строке, а которые отображаются в ячейке? Например, какая-нибудь функция типа КОДСИМВ, только не для текстовой строки, а для отображаемого в ячейке значения?Похоже, нет (могу ошибаться), но пользовательская функция, к-рая это делает, выглядит совсем не сложно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.08.2006, 18:27:09 |
Goldminer Mr_EVAХм, а можно ли обрабатывать данные в ячейке, которые находятся не в тесктовой строке, а которые отображаются в ячейке? Например, какая-нибудь функция типа КОДСИМВ, только не для текстовой строки, а для отображаемого в ячейке значения?Похоже, нет (могу ошибаться), но пользовательская функция, к-рая это делает, выглядит совсем не сложно: Код: plaintext 1. 2. 3. Да, но это уже макрос... На макросе без проблем решается и поставленная в начале топика задача, хотелось без VB... В любом случае, спасибо. ... |
| 05.08.2006, 16:15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184511]: |
60ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 381ms |
