проверка двух листов
Есть ли какие либо стандартные функции в excel для реализации следующей задачи: есть два листа содержащие одинаковые колонки, необходимо сравнить эти колонки и в первый лист занести значения из второго листа (аналогично как если бы связать две таблицы в запросе с лефт или райт жоином). при помощи макросов в басике все решается просто, проблем нет, если перевести данные в дбф-ки то тоже проблем нет. Но это у меня а вот простые пользователи этого сделать не могут, каждого не научишь работать с басиком. ... |
| 08.08.2006, 09:06:10 |
Попробуй ВПР :) Если я правильно понял проблему, конечно :) ... |
| 08.08.2006, 09:29:16 |
Реализуй программно в виде настройки и распространи среди пользователей. Также попробуй следующий вариант. Лист1 123 456 789 987 Лист2 789 101 123 457 На листе3 в ячейку А1 запиши формулу Код: plaintext и растяни ее до A4. Оставшиеся значения добавь к значениями на первом листе. ... |
| 08.08.2006, 09:33:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184502]: |
53ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 366ms |
