Сводная таблица, обновление
Есть диапазон данных и сводная таблица. При удалении части строк данных в исходной таблице, после обновления сводной, последняя обновляется и меняется результат. Обратного же действия, после возвращения исходной таблицы в прежний вид, не происходит, т.е. сводная остаётся неизменяемая. В чем дело, подскажите. Да, если строки не удалять а чистить просто то всё хорошо. ... |
| 02.08.2006, 09:51:06 |
Вероятно, при удалении строк в исходной таблице изменяется range диапазона данных и при возврате данных range диапазона не возвращается. Лично я всегда подцепляюсь к таблице не *.xls через ODBC или создаю отдельный лист в ексель, в первую строчку пишу названия полей, ниже - данные. при создании сводной таблицы - цепляюсь к столбцам целиком... В этом случае указанных проблемм с обновлением не возникало... ... |
| 09.08.2006, 18:32:35 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%91]: |
39ms |
38ms |
| others: | 1065ms |
| total: | 1232ms |
