(WORD) Вставить неразрывный пробел?
Word 2002. Формирую документ Word средствами VBA. В т.ч. подготавливаю строку суммы, используя такой вызов Format(curSum, "## ##0.00"), для получения строки типа "57 811,50". Иногда получается так, что Word переносит на следующую строку текст как раз по полученному пробелу в сумме. Вопрос: как можно средствами VBA добавить в строку "неразрывный пробел"? ... |
| 17.11.2005, 12:27:00 |
Shift + Ctrl + Пробел. ... |
| 17.11.2005, 12:43:42 |
Попробуй. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.11.2005, 12:46:16 |
И Find.Execute потом. ... |
| 17.11.2005, 12:53:10 |
2Пользователь2: Спасибо! ... |
| 17.11.2005, 14:09:34 |
возникла проблем, как из выделенного фрагмента удалить лишние пробелы в ворде? ... |
| 10.08.2006, 21:53:53 |
Ivan33возникла проблем, как из выделенного фрагмента удалить лишние пробелы в ворде? может кому пригодиться Consistent SpacingSearch for answers: Advanced Search WordTips Home > Formatting > Consistent Spacing Consistent Spacing авторSummary: Do you need to check your document to make sure that each sentence has one and only one trailing space? This tip presents a macro that will make short work of getting rid of any extraneous spaces after sentences. (This tip works with Microsoft Word 97, Word 2000, Word 2002, and Word 2003.) There is an unwritten rule in typesetting that there should only be one space after the end of a sentence. This provides the best visual appearance on a printed page, particularly when using proportional typefaces. The problem is that it is easy to add additional spaces at the end of a sentence without even realizing it. The following VBA macro, CheckSpaces, is a tool you can use to double-check the end of your sentences: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Normal style. This ensures you won't mess up formatting in tables or other design elements where you may want extra spaces after periods. If you want to change the type of punctuation searched for, or search in different style paragraphs, add additional calls to MakeChanges after the fourth line in the macro. ... |
| 16.08.2006, 18:22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184459]: |
30ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 298ms |
