Range и Cells....
Здравствуйте! Вопросец у меня такой: Программирую в Delphi отчет выводимый в Excel. Как известно, для обращения к ячейка экселя используются объекты Range и Cells. Т.е. обратиться к ячейке с номером A1 можно либо Range['А1'], либо Cells(1, 1). Для меня удобнее использовать Cells, хотя многие методы и св-ва к нему не применимы (например, RowHeight, WrapText и т.д.). Появляется необходимость перехода от системы счисления, типа "1,1", к с.с. "А1". Реализуется ли это стандартными методами? Или есть более логичные методы работы с этими объектами. Заранее благодарю. ... |
| 17.08.2006, 11:15:13 |
Range и Cells....
анатоликхотя многие методы и св-ва к нему не применимы (например, RowHeight, WrapText и т.д.) Почему не применимы? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.08.2006, 11:30:00 |
Range и Cells....
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То же и с ColumnWidth, WrapText, HorizontalAlignment и т.д. Может что-нибудь не то делаю? ... |
| 17.08.2006, 11:37:29 |
Range и Cells....
Вам, походу, надо использовать конструкцию Код: plaintext 1. ... |
| 17.08.2006, 11:47:21 |
Range и Cells....
k-nikeВам, походу, надо использовать конструкцию Код: plaintext 1. Я же именно это и написал! На Код: plaintext Вопрос в переходе от координат 1,1 к А1... ... |
| 17.08.2006, 11:52:08 |
Range и Cells....
Чтение/запись данных в EXCEL Доступ к ячейке в текущей книге Excel можно осуществить следующим образом: Excel.Range['B2']:='Привет!';- для записи значения в ячейку или s:=Excel.Range['B2']; - для чтения, где B2 - адрес ячейки. Или используя стиль ссылок R1C1: Excel.Range[excel.Cells[2, 2]]:='Привет!';, где [2, 2] - координата ячейки. Вообще, ячейке Excel можно присваивать любое значение (символьное, целое, дробное, дата) при этом Excel установит форматирование в ячейке применяемое по умолчанию. Формат ячеек в EXCEL Выделить (выбрать) группу ячеек для последующей работы можно так: Excel.Range[Excel.Cells[1, 1], Excel.Cells[5, 3]].Select; или Excel.Range['A1:C5'].Select; при этом будет выделена область находящаяся между ячейкой A1 и C5. После выполнения выделения можно установить: 1) объединение ячеек Excel.Selection.MergeCells:=True; 2) перенос по словам Excel.Selection.WrapText:=True; 3) горизонтальное выравнивание Excel.Selection.HorizontalAlignment:=3; при присваивании значения 1 используется выравнивание по умолчанию, при 2 - выравнивание слева, 3 - по центру, 4 - справа. 4) вериткальное выравнивание Excel.Selection.VerticalAlignment:=1; присваиваемые значения аналогичны горизонтальному выравниванию. 5) граница для ячеек Excel.Selection.Borders.LineStyle:=1; При значении 1 границы ячеек рисуются тонкими сплошными линиями. Кроме этого можно указать значения для свойства Borders, например, равное 3. Тогда установится только верхняя граница для блока выделения: Excel.Selection.Borders[3].LineStyle:=1; Значение свойства Borders задает различную комбинацию граней ячеек. В обоих случаях можно использовать значения в диапазоне от 1 до 10. Ссылка гугла: http://www.webcorp.ru/page/excel_delphi.html ... |
| 17.08.2006, 12:02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184455]: |
37ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 352ms |
