Выдельть диапозон сторок
Есть такая задача. Мне нужно выделить диапозон строк (этот диапозон постоянно меняется, но первая строка постоянная) По приложенному файлу задача: Выделить строки начиная с 6 (постоянная) строки по 9 (включительно) и скопировать эти строки Как я понимаю это сделать. Надо найти первую пустую сроку начиная с 6 строки, т.е. эта первая пустая строка будет 10, и от этой пустой строки отнять одину строку и получиться диапозон с 6 по 9 Как это сделать, подскажите... ... |
| 18.08.2006, 12:14:59 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.08.2006, 14:31:11 |
vbapro Код: plaintext 1. 2. Спасибо огромное! То что надо! А еще вопросик. Почти тоже самое. Найти первую пустую строку (тоже начиная с А6) и поставить туда курсор для вставки скопированых данных. ... |
| 18.08.2006, 14:59:25 |
Sasha_OAN vbapro Код: plaintext 1. 2. Спасибо огромное! То что надо! А еще вопросик. Почти тоже самое. Найти первую пустую строку (тоже начиная с А6) и поставить туда курсор для вставки скопированых данных. Небольшое изменение, только найти первую пустую ячейку в столбце А начиная с ячейки А6 поставить туда курсор, а не строку. ... |
| 18.08.2006, 15:13:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.08.2006, 16:29:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184440]: |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 263ms |
