.Range и R1С1
Подскажите пожалуйста как можно выбрать диапазон, имея его левые верхние координаты и протяженности по ширине и высоте. Дело в том, что следующим образом получается: ThisWorkbook.Sheets(aSheetName).Range("B3:G12").Select ,но у меня только 4 цифры, а вот так: ThisWorkbook.Sheets(aSheetName).Range("R3C3:R10C10").Select Excel просто выдает ошибку... А писать переводы цифр в букву не хотелось бы.. ... |
| 22.08.2006, 12:55:40 |
.Range и R1С1
Код: plaintext ... |
| 22.08.2006, 13:07:01 |
.Range и R1С1
а как в такой строке Range("C35").GoalSeek Goal:=Range("C36"), ChangingCell:=Range("C9") перейти на cells? Range(Cells(3, 35)).GoalSeek Goal:=Range(Cells(3, 36)), ChangingCell:=Range(Cells(3, 9)) не работает ... |
| 22.08.2006, 13:35:33 |
.Range и R1С1
| 22.08.2006, 13:46:47 |
.Range и R1С1
Тьфу ты... напутал. Сначала строки, потом столбцы. Вот так: Код: plaintext ... |
| 22.08.2006, 13:48:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184423]: |
49ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 335ms |
