Можно ли такое сделать (при печати заменять слово)
чтобы при отправке документа на печать в нем заменялось скажем слово "начальник" на "упырь" ... |
| 23.08.2006, 11:51:29 |
можно. ... |
| 23.08.2006, 12:06:32 |
а как ... |
| 23.08.2006, 12:58:50 |
Cильно, видать, Вас достал ваш начальник :)) ... |
| 23.08.2006, 13:02:58 |
Вставь код в объект ThisWorkbook :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.08.2006, 14:21:01 |
Создай в документе Normal.dot модуль класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Там же, но только в модуле документа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Убедись, что у начальника включена поддержка макросов. :) ... |
| 23.08.2006, 14:22:10 |
vbaproВставь код в объект ThisWorkbook :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так не работает ... |
| 23.08.2006, 16:19:03 |
попробуй заменить LookAt:=xlWhole на LookAt:=xlPart , т.е. такой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.08.2006, 16:30:10 |
когда вставляешь этот код в ThisDocument и запускаешь его на выполнение (синий перевернутый треугольник) спрашивается имя макроса, а после того как указал имя создается голая процедура с таким именем без кода и макрос соответсвенно не выполняется. что делать? ... |
| 23.08.2006, 20:27:16 |
делай как Ashton написал. Его код для Word, а мой для Excel. ... |
| 23.08.2006, 21:03:09 |
рассажите подробно как это сделать в Word, у меня ругается на блок Dim a As New Class1 Private Sub Document_Open() Set a.App = Application End Sub ... |
| 24.08.2006, 10:47:53 |
Все точна как написано... AshtonСоздай в документе Normal.dot модуль класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Там же, но только в модуле документа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Убедись, что у начальника включена поддержка макросов. :) ... |
| 24.08.2006, 10:55:49 |
Это пример для конкретного документа, а я предложил использовать данный код в модулях файла Normal.dot, чтобы он был применим для всех открываемых документов. ... |
| 24.08.2006, 14:27:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184400]: |
37ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 362ms |
