Combobox
Добрый вечер!!! "Проблема" довольно простая, но не могу врубиться. Как сделать так чтобы когда Combobox листаешь стрелочками вверх вниз доступно только 8 переключений. Далее останавливается и больше не листает. Где надо поставить галочку или что-то такое чтобы это прошло? Спасибо!!! ... |
| 03.03.2006, 22:37:59 |
Combobox
Да нигде там вроде таких галочек нету. Все работает нормально. Может просто забыл добавить элементы в список комбобокса? :) В каком месте ты этот комбобокос рисуешь и какого он типа? ... |
| 04.03.2006, 00:01:44 |
Combobox
Код: plaintext 1. Курсорами переключается всего восемь штук. Код: plaintext Использую я его на форме. Тип его незнаю. Самый обычный который создаётся по умолчанию, а какие типы бывают?????? Если это нормальная работа комбабокса, тогда это по дурацки!! ... |
| 04.03.2006, 14:54:01 |
Combobox
В каком месте, подразумевается на листе (если это Excel) или на форме. Под типом, подразумевается ComboBox, входящий в состав пенели "Формы", или элемент управления ActiveX? Прикрепи лучше книгу к сообщению, чтобы было ясно, что ты имеешь ввиду. ... |
| 04.03.2006, 18:27:19 |
Combobox
Измени свойство ComboBox'a ListRows на 8. ... |
| 05.03.2006, 03:13:43 |
Combobox
Listrow определяет сколько строк будет сразу видно при открытии combobox Это не то ... |
| 05.03.2006, 21:11:51 |
Combobox
Тогда нифига не понятно. Тебе надо чтобы список в комбо боксе был полностью виден (25 шт.), а выбирать из него можно было только 8 раз и после этого он блокировался (или что-то другое)? Или тебе надо чтобы в списке из этих 25 позиций выводилось 8? ... |
| 05.03.2006, 23:51:00 |
Combobox
glazz_gmsВот пример Ну во первых, все же поставь свойство ListRows своего ComboBox в стандартные 8. А во вторых, пример после этой правки работает нормально. Все 25 строк добавленных в комбобокс можно выбрать хоть мышкой, хоть клавиатурой. ... |
| 06.03.2006, 17:15:08 |
Combobox
а что исправил, если не секрет? ... |
| 07.03.2006, 15:44:10 |
Combobox
"поставь свойство ListRows своего ComboBox в стандартные 8" У тебя там сейчас 40. ... |
| 07.03.2006, 18:10:54 |
Combobox
А у меня 100 значений надо чтобы прокруткой были доступны все(все равно сколько видно будет сразу, но чтобы можно было выбрать любой из них, хотябы прокруткой). это большое число значений объединены общим Именем и указаны как лист в Комбобоксе. А доступны только первые 13....:(( Как сделать так, чтобы были доступны все значения из этого огромного списка? ... |
| 30.08.2006, 21:38:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184365]: |
36ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 326ms |
