Активный лист....
Как с помощью макроса сделать активным лист? (допустим я на "Лист1" а с помощью макроса перемещает меня на "Лист2") ... |
| 04.09.2006, 10:04:23 |
Активный лист....
Код: plaintext ... |
| 04.09.2006, 10:28:54 |
Активный лист....
Управление то все равно остается на "Лист1" //-------- Sheets("Лист2").Activate Range("A3") = "Данные для ячейки A3" Range("B4") = "Данные для ячейки B4" //--------- Переходит на "Лист2", но изменяет ячейки на "Лист1". ... |
| 04.09.2006, 10:32:42 |
Активный лист....
Виталий C.Управление то все равно остается на "Лист1" //-------- Sheets("Лист2").Activate Range("A3") = "Данные для ячейки A3" Range("B4") = "Данные для ячейки B4" //--------- Переходит на "Лист2", но изменяет ячейки на "Лист1". Пеши Код: plaintext 1. ... |
| 04.09.2006, 10:35:48 |
Активный лист....
Смотря где у тебя код написан... если в Лист1, то конечно Range("A3") будет обращаться к Лист1, несмотря на то, что активный Лист2! В случае с активацией других листов надо обращаться так: Код: plaintext 1. ...и код можно писать в модуле, чтобы не быть привязанным к конкретному Листу. ... |
| 04.09.2006, 10:37:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184348]: |
41ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
