Как сделать картинку в Excel фоном всего листа?
Народ! Может кто знает... Необходимо вставить картинку на лист Excel таким образом, чтобы она стала фоном отдельного листа и могла выводится на печать, то есть в итоге сделать такой бланк, чтобы при печати выводилась информация введённая на листе, а на заднем плане лист печатался фон данной картинки. К сожалению, "подложка" на печать не выводится, поэтому этот способ не подходит. Поиском пользовался, нужную инфу мне так и не смог найти -:( Кто сможет помочь, заранее благодарю... Николай. ... |
| 05.09.2006, 20:50:34 |
В Excel-е такое сделать трудно. Печатаются только картинки, внедренные в ячейки. Но существует продукт, похожий на MS Office, Open Office, где фон листа печатается. OO абсолютно бесплатен. Открывает файлы, созданные в Excel. Но не использует VBA. ... |
| 06.09.2006, 11:21:04 |
Можно попробовать вставкой рисунка в колонтитул. Вот что написано в справке, Справка Microsoft Excel Вставка рисунка в верхний или нижний колонтитул 1. В меню Вид выберите команду Колонтитулы. 2. Нажмите кнопку Создать верхний колонтитул или Создать нижний колонтитул. 3. Щелкните поле Слева, В центре или Справа. 4. В строке кнопок диалогового окна Верхний колонтитул или Нижний колонтитул нажмите кнопку Вставить рисунок , а затем найдите рисунок, который требуется вставить. 5. Дважды щелкните рисунок, чтобы вставить его в текущий раздел колонтитула. 6. В этом окне также возможны следующие действия: - чтобы изменить рисунок, нажмите кнопку Формат рисунка в строке кнопок диалогового окна Верхний колонтитул или Нижний колонтитул; - чтобы заменить рисунок, выделите текст &[Рисунок], нажмите кнопку Вставить рисунок , а затем — Заменить; - чтобы перейти на новую строку в поле раздела, нажмите клавишу ENTER; - чтобы удалить рисунок, выделите текст &[Рисунок] и нажмите клавишу DEL. Примечания -Изменения рисунка или его формата выполняются немедленно, и их нельзя отменить. -Убедитесь в том, что поля колонтитулов оставляют достаточно места для настраиваемого колонтитула. ... |
| 06.09.2006, 14:10:34 |
Ну, а как из этого делать бланк с полями ? ... |
| 06.09.2006, 15:29:35 |
5631В Excel-е такое сделать трудно. Печатаются только картинки, внедренные в ячейки. Но существует продукт, похожий на MS Office, Open Office, где фон листа печатается. OO абсолютно бесплатен. Открывает файлы, созданные в Excel. Но не использует VBA. Уважаемый, 5631! Спасибо за подсказку! Посмотрю как можно работать с данной программой. Но всё-таки решить именно в Excel-е эту проблему теоретически возможно или нет? ... |
| 06.09.2006, 19:22:37 |
Ну примерно так, после открытия файла нажми на "Предварительный просмотр" ... |
| 07.09.2006, 10:28:59 |
dinogenНу примерно так, после открытия файла нажми на "Предварительный просмотр" Excel2000sp3 - ничего нет ... |
| 07.09.2006, 10:44:26 |
dinogenНу примерно так, после открытия файла нажми на "Предварительный просмотр" 2dinogen: Респект! Тоже задавался этим вопросом, но такое решение в голову как-то не приходило! ... |
| 07.09.2006, 10:48:41 |
Решение, действительно, интересное. Но... Попробуйте из этого сделать бланк с точной разметкой полей. В стандартных отчетах FoxPro, Access-а и т.д. есть возможность задать точные размеры. В Open Office-е картинка видна на экране. А здесь ? Только подгонять ? ... |
| 07.09.2006, 11:48:41 |
Я не против ипользования Open Office. Но имхается мне, что бланк проще прямо на листе создать. Не зря же это елехтронная таблица :) ... |
| 07.09.2006, 13:54:38 |
Да конечно! Например так: ... |
| 07.09.2006, 14:31:01 |
Но еще проще (ИМХО) отсканировать и вставить готовый. Особенно, если он состоит не из одних слов и пробелов. ... |
| 07.09.2006, 16:07:45 |
авторЯ не против ипользования Open Office А я не против использования Excel. ... |
| 07.09.2006, 16:09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184312]: |
39ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 343ms |
