Инсталляция MS Project Server 2003
Проблема при инсталляции. Машина - Server 2003 Делал все по инструкции, которая в инсталляции. Все поставил - и SQL и OLAP Server и Share Point и IIS - все как пишут. Начинает наконец ставить сам Proj server - доходит до Создание корневого...IIS (точно не помню формулировку) и молча начинает откатывать инсталляцию. Где рыть-то? ... |
| 08.09.2006, 17:25:51 |
Владислав Ромащенкодоходит до Создание корневого...IIS (точно не помню формулировку) Ну так повторите установку и приведите здесь эту формулировку. ... |
| 08.09.2006, 17:53:31 |
k-nike Владислав Ромащенкодоходит до Создание корневого...IIS (точно не помню формулировку) Ну так повторите установку и приведите здесь эту формулировку. уже 2 раза пробовал - на секунду появляется, а установка мин 15 идет :( ... |
| 08.09.2006, 17:56:02 |
Владислав Ромащенкоуже 2 раза пробовал - на секунду появляется, а установка мин 15 идет :( Код: plaintext ... |
| 08.09.2006, 17:59:33 |
k-nike Владислав Ромащенкоуже 2 раза пробовал - на секунду появляется, а установка мин 15 идет :( Код: plaintext Установка виртуального корня IIS. Это уже после регистрации классов, установки компонентов и записей реестра ... |
| 08.09.2006, 18:17:04 |
Вот чего нашел в инете. Там ссылка есть. Может поможет. Проблема такая я смотрю у многих наблюдается. ... |
| 08.09.2006, 18:33:10 |
k-nike Вот чего нашел в инете. Там ссылка есть. Может поможет. Проблема такая я смотрю у многих наблюдается. что-то я не могу найти у себя в share point того, о чем говорится в ссылке - может потому, что я его (share point) первый раз в жизни вижу :( ... |
| 11.09.2006, 11:19:13 |
k-nike Вот чего нашел в инете. Там ссылка есть. Может поможет. Проблема такая я смотрю у многих наблюдается. нет, проблема не в этом, описанных сервисов еще нет - ведь инсталляция не прошла :( ... |
| 14.09.2006, 12:54:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184290]: |
64ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 367ms |
