проблема с запросом к mssql из VBA
Здравствуйте, если можете, то помогите с одним вопросом. Проблема такая вызываю хранимую процедуру, из mssql? соединение и все тому подобное проходит хорошо, но когда дело доходит до передачи даты, как параметра процедуры, то выскакивает ошибка типа я не дату передаю 'incorrect syntax near .2006' код такой Private Sub btn_load_Click() Dim sQuery As String Dim Rs As ADODB.Recordset Dim Base As ADODB.Connection Dim i As Integer Dim datenach As Date Const sServer = "ASERVER" 'Èìÿ ñåðâåðà Const sBase = "{test_VBA}" 'Èìÿ áàçû Const sUser = "{Sotnik}" ' Const sPwd = "{123}" 'Óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå Set Base = New ADODB.Connection sQuery = "driver={SQL Server};server=" & sServer & ";database= " & sBase & ";uid=" & sUser & ";pwd=" & sPwd & ";" Base.Open (sQuery) name_office = cmb_office.Text datenach = Format(DTPicknach.Value, "mm.dd.yy ") ' так не получается datekon = DTPickkon.Value ' так тоже пробовал response = MsgBox(datenach, vbDefaultButton2, name_office) 'Âûïîëíÿåì çàïðîñ ê áàçå 'Set Rs = Base.Execute("repCoalConsumption(" & name_office & " " & datenach & ") ") Set Rs = Base.Execute(" select id from office where name='" & name_office & "'") ID = Rs.Fields(0).Value response = MsgBox(CStr(ID), vbDefaultButton2, name_office) Set Rs = Base.Execute(" repCoalConsumption " & ID & "," & datenach & "," & datekon & "") End Sub остальные запросы проходят хорошо, я только начал пробовать что-то делать в VBA так что не судите строго. За ранее благодарен за ответ! ... |
| 15.09.2006, 11:51:04 |
Нужно посмотреть какую строку возвращает Код: plaintext Скорее всего sql применяет несколько иной формат даты чем тот который предлагает переменная datenach и datekon. ... |
| 15.09.2006, 12:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184283]: |
62ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 373ms |
