Перерасчет формулы
Вообщем пытаюсь формулу засунуть в ячейку... а как ее теперь посчитать? а то она как текст, а если мышка в ячейку щелкнуть... то все нормально получается.... a.Workbooks(month).Worksheets("rep_old").Cells(i%, 13).FormulaR1C1 = "=ВПР(Лист1!A" & i% & ";wh_org!A1:B227;2;Ложь)" ... |
| 19.09.2006, 13:50:30 |
Перерасчет формулы
Судя по формуле тебе необходимо использовать .FormulaLocal, а не .FormulaR1C1 ... |
| 19.09.2006, 14:13:04 |
Перерасчет формулы
Не помогает, все абсолютно тоже самое.. я вроде и Calculate пробовал... и все равно... ... |
| 19.09.2006, 14:17:18 |
Перерасчет формулы
qwewВообщем пытаюсь формулу засунуть в ячейку... а как ее теперь посчитать? а то она как текст, а если мышка в ячейку щелкнуть... то все нормально получается.... a.Workbooks(month).Worksheets("rep_old").Cells(i%, 13).FormulaR1C1 = "=ВПР(Лист1!A" & i% & ";wh_org!A1:B227;2;Ложь)" Привет qwew, Формулы в Excel (VBA) вводят так: 1) свойство .Formula на англ. в формате А1 2) свойство .Value на англ. в формате А1 3) свойство .FormulaR1C1 на англ. в формате R1C1 4) свойство .FormulaLocal на русс. в формате A1 5) свойство .FormulaR1C1Local на русс. в формате R1C1 т.ч. твой пример должен выглядеть так: .Value = "=VLOOKUP(Лист1!A" & i% & ",wh_org!A1:B227,2,FALSE) .Formula = "=VLOOKUP(Лист1!A" & i% & ",wh_org!A1:B227,2,FALSE) .FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(Лист1!R" & i% & "C1,wh_org!R1C1:R227C2,2,FALSE) .FormulaLocal = "=ВПР(Лист1!A5;wh_org!A1:B227;2;ЛОЖЬ) .FormulaR1C1Local = "=ВПР(Лист1!R" & i% & "C1;wh_org!R1C1:R227C2;2;ЛОЖЬ) Для ввода матричной формулы используй: .FormulaArray = "=VLOOKUP(Лист1!A5,wh_org!A1:B227,2,FALSE) ... |
| 19.09.2006, 14:18:56 |
Перерасчет формулы
В локальных формулах еще важно использовать правильный системный разделитель параметров. А Calculate - это ошибочный путь. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 19.09.2006, 14:24:26 |
Перерасчет формулы
кстати, если счетчик i% последовательный, то нет нужды перелопачивать весь ранг - достаточно сделать след.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 19.09.2006, 14:38:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184262]: |
38ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
