Как сделать чтобы макрос автоматически запускался при открытии файла?
Как сделать чтобы макрос автоматически запускался при открытии файла, в котором он находится? Cейчас запускается только по кнопке. Спасибо. ... |
| 20.09.2006, 09:05:20 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.09.2006, 09:23:20 |
Куда ж сей Sub вставлять и как он будет вызываться : сам? Пробовал, не получилось :( Или к Event'ам как-то привязываться? ... |
| 20.09.2006, 11:50:23 |
KrasinКуда ж сей Sub вставлять и как он будет вызываться : сам? Пробовал, не получилось :( Или к Event'ам как-то привязываться?1. Ты сам(а) не указал(а) аппликацию, т.ч. ответ такой же как вопрос :-) 2. В Excel можно использовать Workbook_Open и Workbook_BeforeClose из модуля ЭтаКнига (ThisWorkbook)(макросы должны быть включены) 3. В Excel также можно использовать макросы Auto_Open и Auto_Close, которые всегда помещаются в стандартный модуль (напр. Модуль1) и срабатывают при открытии/закрытии файла соотв. (макросы должны быть включены). Если не ошибаюсь, это работает и в др. аппликациях Office ... |
| 20.09.2006, 12:10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184254]: |
51ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 330ms |
