Как открыть неоткрываемое?
Привет всем! Дело такое: нашёл файл Excel с интересными макросами, но при попытке их просмотреть выдаёт окно с надписью: "Project is unviewable" (см. рис). Как же его открыть? ______________________________ Never Surrender - Nothing Impossible! ... |
| 18.09.2006, 09:43:47 |
Тебе нужна программа Advanced VBA Password Recovery (AVPR) demo-версия находиться здесь http://www.passwords.ru/avpr.html ... |
| 18.09.2006, 10:14:26 |
dinogenТебе нужна программа Advanced VBA Password Recovery (AVPR) Скачал, поставил. Успехов нет. Пишет что макросов в файле нету (см. рис). З.Ы. Может это важно: это файл-надстройка (XLA). ... |
| 18.09.2006, 10:20:27 |
Да вообщем-то все равно Глянь здесь 3. Несколько слов о VBA-макросах http://passwords.ru/pfaq/mso2.htm ... |
| 18.09.2006, 10:33:41 |
dinogenДа вообщем-то все равно Глянь здесь 3. Несколько слов о VBA-макросах http://passwords.ru/pfaq/mso2.htm Читал. Пробовал по разному. Не хочет открываться никак. Если пробовать через Advanced Office Password Recovery 3.0.3, то результат на рисунке - кнопка "Снять защиту Excel Add-In" вообще неактивна... ... |
| 18.09.2006, 12:13:52 |
Случаем это не demo версия? Если так то, вероятно, нужно искать комерческую или "полнофункциональную" версию. ... |
| 18.09.2006, 15:06:38 |
Все проще - проект VBA был защищен в другой версии Excel, т.ч. подбирай правильную версию. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 18.09.2006, 15:34:43 |
dinogenСлучаем это не demo версия? Если так то, вероятно, нужно искать комерческую или "полнофункциональную" версию. Полная зарегистрированная профессиональная версия. ... |
| 19.09.2006, 17:03:06 |
KL (XL)Все проще - проект VBA был защищен в другой версии Excel, т.ч. подбирай правильную версию. Гм... Ну найду я ту версию (например 95) и что дальше? ... |
| 19.09.2006, 17:04:17 |
JetusГм... Ну найду я ту версию (например 95) и что дальше?А угадай! Опять на поклон к Elcomsoft ;-) Есть правда еще вариант (сразу в голову не пришел): тот же самый симптом возникает если файл "зашарен". Попробуй "расшарить" через меню Сервис-Доступ к книге. Есть еще такая редко исп-мая форма защиты http://www.microsoft.com/office/editions/prodinfo/technologies/irm.mspx , но это менее вероятно. ... |
| 19.09.2006, 17:55:45 |
KL (XL) JetusГм... Ну найду я ту версию (например 95) и что дальше?А угадай! Опять на поклон к Elcomsoft ;-) Не вопрос - пришёл на покло и что дальше? KL (XL)Есть правда еще вариант (сразу в голову не пришел): тот же самый симптом возникает если файл "зашарен". Попробуй "расшарить" через меню Сервис-Доступ к книге. Как же я это сделаю, если это - надстройка?! ... |
| 20.09.2006, 11:25:11 |
JetusНе вопрос - пришёл на покло и что дальше? Когда подберешь правильную версию Excel, из под нее запускай опять AVPR KL (XL)Как же я это сделаю, если это - надстройка?! надстройка - это тот же *.xls только с расширением *.xla и с пропертью IsAddin =True, что и делает файл невидимым. Чтобы работать с файлом как с нормальным *.xls, открой файл и запусти из VBE (из любого модуля или окна Immediate) след. код: Workbooks("МойФайл.xla").IsAddin=False ... |
| 20.09.2006, 11:50:45 |
k-nikeВыложи ее сюда. да этот файл во многих топиках проскакивал называется "PASSWORD.XLA" создал его некий "Einar Ståle Huse" ... |
| 20.09.2006, 12:20:53 |
Jetus Привет всем! Дело такое: нашёл файл Excel с интересными макросами, но при попытке их просмотреть выдаёт окно с надписью: "Project is unviewable" (см. рис). Как же его открыть? ______________________________ Never Surrender - Nothing Impossible! а у тебя есть пассваре ремовер кит? попробуййй ... |
| 20.09.2006, 12:25:28 |
кстати, если пошел такой махач, то вот надстройка, даже пассваре ремовер кит выдает что-то типа - обратитесь к разработчику за правами ... |
| 20.09.2006, 12:28:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184253]: |
38ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
