как сделать множество диаграмм ?
как сделать много диаграмм по каждой из строк ? ... |
| 28.02.2006, 10:08:01 |
т.е. нужно построить диограмму для каждой строки по столбцам C и D как можно ускорить этот процесс ??? а если у меня строк 1000 ... |
| 28.02.2006, 10:11:56 |
arkanusт.е. нужно построить диограмму для каждой строки по столбцам C и D как можно ускорить этот процесс ??? а если у меня строк 1000 Используй объект Charts. ... |
| 28.02.2006, 14:54:38 |
arkanusкак сделать много диаграмм по каждой из строк? Здесь надо определиться (предполагаю что это надо сделать на VBA, хотя нигде не написано): 1. Вы хотите делать одну диаграмму в конкретный момент времени, тогда: а) как производить выбор строки (выделяется строка а затем нажимается кнопка, создающая диаграмму, или нажимается кнопка а затем вводится диапазон)? б) куда выводить диаграмму (в этот или другой лист, или создавать отдельную книгу, или в другую открытую книгу)? 2. Вы хотите сделать сразу все диаграммы одним нажатием кнопки, тогда: куда выводить эти диаграммы (создавать отдельную книгу с n-ым количеством листов, или каждую диаграмму в свою книгу)? arkanusа если у меня строк 1000 Да хоть 65536. ... |
| 28.02.2006, 15:08:26 |
А зачем столько диаграмм? Может быть лутше одна и выбор строки в комбобокс, например. ... |
| 28.02.2006, 15:12:08 |
Освежим темку... Передо мной стоит подобная задача. Сгенерить тысячу, а то и больше, диаграмм. Но у меня все осложняется тем, что тип диаграммы должен быть смешанным(гистограмма+линейный график с узловыми точками). Кто решал подобные задачи? Отзовитесь! ... |
| 26.04.2006, 22:40:05 |
| 23.08.2006, 17:54:12 |
Парни, посмотрев пример 33-го Ивана pic16_09.xls нашел для себя полезным возможность передавать Диапазон(Range) в свойство Series.Values Но черт подери может кто подскажет как мне НЕ через свойство Formula или FormulaLocal получить адрес диапазона данных диаграммы , так как это свойство слишком "короткое" и при длинных формулах данные обрезаются?! ... |
| 31.08.2006, 19:09:44 |
GarryInc arkanusт.е. нужно построить диограмму для каждой строки по столбцам C и D как можно ускорить этот процесс ??? а если у меня строк 1000 Используй объект Charts. попутный вопрос Подскажите, пожалуйста, - как - примерно построить диаграмму, НЕ завязаную на данные c листа, (все листы - пустые) а только на массив в VBA ? Спасибо ================ ... |
| 01.09.2006, 10:01:13 |
Ilya_X1Парни, посмотрев пример 33-го Ивана pic16_09.xls нашел для себя полезным возможность передавать Диапазон(Range) в свойство Series.Values Но черт подери может кто подскажет как мне НЕ через свойство Formula или FormulaLocal получить адрес диапазона данных диаграммы , так как это свойство слишком "короткое" и при длинных формулах данные обрезаются?! это не мой пример, а пример, Уокенбабаха (читай Укоенбаха) его книга называется "Диаграммы в Эксель". Если покопаетесь найдете примеры к этой книге. Их достаточно. http://archive.dialektika.com/archive/ - покопаться нужно тут. ... |
| 01.09.2006, 10:09:04 |
| 01.09.2006, 10:21:29 |
http://archive.dialektika.com/cgi-bin/materials.cgi?isbn=5-8459-0474-9 Спасибо за ссылку, Примеры я посмотрел, решения своей задачи НЕ НАШЕЛ, например: в файле Pic16_выяснение диапазонов диаграммы.xls (приложен) я модифицировал источник данных диаграммы и он перестал работать -( т.к. пользуется объектом Formula, а он короткий Решение должно быть т.к. где-то информация о диапазоне-источнике данных все-таки храниться, одно ясно - явно не в объекте Formula-) Плиз хелп некоторое тело!!! -) ... |
| 01.09.2006, 14:29:40 |
| 26.09.2006, 17:01:22 |
| 26.09.2006, 17:24:27 |
| 26.09.2006, 17:36:17 |
2 Ilya_X1, 1) Заметка на полях: для того, чтобы функция Replace работала из-под XL97, достаточно поместить след. код в стандартный модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2) Гораздо лучше чем у Джона Уокенбаха тема Charts описана у Джона Пелтиера : http://peltiertech.com/Excel/Charts/chartvba.html KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 26.09.2006, 21:38:33 |
Ilya_X1 как мне НЕ через свойство Formula или FormulaLocal получить адрес диапазона данных диаграммы , так как это свойство слишком "короткое" и при длинных формулах данные обрезаются?! Если не ошибаюсь, проблема не в свойствах Formula или FormulaLocal, а в том, что в Excel все стринги, переносимые с пом. VBA c листа или на лист ограничены 255 знаками. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 26.09.2006, 22:31:36 |
Ilya_X1Решение должно быть т.к. где-то информация о диапазоне-источнике данных все-таки храниться, одно ясно - явно не в объекте FormulaПроблема в том, что данная информация хранится в след. свойствах: .Formula .FormulaLocal .FormulaR1C1 .FormulaR1C1Local .Values .XValues .BubbleSizes .Name - первые 4 при копировании (см. мои предыдущие постинги) ограничены 255 знаками (только для VBA) - 5-ое и 6-ое могут присваиваться стрингом (формулой), рангом или массивом - 7-ое - стрингом (формулой) - 8-ое - стрингом (формулой или значением) или рангом напр.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но при этом возвращают только след.: - первые 4 - стринг (формулу) - 5-ое и 6-ое - массив - 8-ое - стринг (формулу) - 9-ое - стринг (значение) Вопрос: А что, действительно нужно указывать ячейки по одной: =SERIES(Демо1!$A$1,{"янв","Фев","Мар","Апр"},(Демо1!$A$2,Демо1!$A$3,Демо1!$A$4,Демо1!$A$5),1,(Демо1!$B$2,Демо1!$B$3,Демо1!$B$4,Демо1!$B$5)) или все-таки можно так: =SERIES(Демо1!$A$1,{"янв","Фев","Мар","Апр"},Демо1!$A$2:$A$5,1,Демо1!$B$2:$B$5) ... |
| 27.09.2006, 00:10:43 |
KL (XL) На самом деле уже не нужно, Меня убедил Джон Пелтиер на форуме сайта Майкрософт, что форматирование данных - это сила!!! -) И я решил переформатировать модель, Если интересно ссылка на форум: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=689558&SiteID=1 Спасибо за интерес к проблеме! ... |
| 27.09.2006, 14:19:04 |
KL (XL)2) Гораздо лучше чем у Джона Уокенбаха тема Charts описана у Джона Пелтиера : http://peltiertech.com/Excel/Charts/chartvba.html KL [MVP - Microsoft Excel] http://peltiertech.com/Excel/ChartsHowTo/QuickChartVBA.html http://peltiertech.com/Excel/ChartsHowTo/VBAExcelXYCharts.html ... |
| 28.09.2006, 11:08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184211]: |
56ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 365ms |
