ПОМОГИТЕ!!! для профи пара секунд, а от меня спасибо!! вопрос по VBA
Суть такая есть у меня файл report.xls там 20 листов, и лист analiz Листы называются:01,...20 Нужно: с каждого листа суммировать данныне диапазона я чеек в лист analiz. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То программа матерится, можно ли сделать это каким-то циклов... Всем зарание спасибо! ... |
| 06.10.2006, 12:58:56 |
можно так 'начинать нужно с двойки.... на первом листе - результат For i = 2 To 20 Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + Worksheets(i).Cells(1, 1).Value Next ... |
| 06.10.2006, 13:13:20 |
| 06.10.2006, 13:14:35 |
можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.10.2006, 13:22:49 |
Огромное СПАСИБО!!!! УРА ЗАРАБОТАЛО!!!! ВСЕМ РЕСПЕКТ КТО ПОМОГ! если честно не ожидал что кто-то ответит и так быстро! ... |
| 06.10.2006, 13:45:13 |
а теперь помогите еще вот тут такое дело что тут: код предоставленный vbapro работает! Только вот забыл указать что надо весь диапазон забивать A1, A2 и так дальше по строчно, но чтобы уже во второй строке уже суммировалось по всем листам А2 и так дальше... я не сильне в макросах... спасибо всем за ответы! ... |
| 06.10.2006, 13:52:20 |
на листе выдели диапазон с ячейками, для которых считать суммы и запусти макрос ProcessRange. Для каждой ячейки в выделенном диапазоне будет считаться сумма значений ячеек с других листов, у которых тот же адрес. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 06.10.2006, 14:05:08 |
что-то подобное... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.10.2006, 14:12:48 |
из справки авторВвод ссылки на одну и ту же ячейку или группу ячеек в нескольких листах при помощи трехмерной ссылки Книга должна содержать несколько листов. Укажите ячейку, в которую следует ввести функцию. Наберите = (знак равенства), введите имя функции, а затем введите открывающую круглую скобку. Укажите ярлычок первого листа, на который нужно сослаться. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, укажите последний лист, на который необходимо сослаться. Выделите ячейки, на которые необходимо сослаться. Формула готова. ... |
| 06.10.2006, 14:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184176]: |
53ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
