Есть большие, а нужны маленькие..
Добрый день. Есть в EXEL97 столбец из 25000 строк. В каждой строчке все слова, напечатанны БОЛЬШИМИ буквами, например: ВСЕ ПИШЕМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Вопрос: Как быстро сделать следующее... Все пишем с большой буквы Спасибо:-). ... |
| 09.10.2006, 07:06:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.10.2006, 07:16:21 |
Функция ПРОПИСН Делает все буквы в тексте прописными. Пример использования: =ПРОПИСН(A2) - Верхний регистр строки в ячейке A2 ... |
| 09.10.2006, 09:41:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо! Так быстро и легко, что зависть (белая) берет:-). Сделал в Аксе97, работает. А вот мой вариант, нет... Public Function MyFunct1() MyFunct1 = UCase(Left(strString, 1)) & LCase(Right(strString, Len(strString) - 1)) End Function Может кто нибудь подскажет, почему? ... |
| 09.10.2006, 11:56:29 |
вашу функцию тоже проверил, работает ... |
| 09.10.2006, 12:04:45 |
Не допонял сначала, нужно же строчные! :) Функция СТРОЧН Делает все буквы в тексте строчными. Пример использования: =СТРОЧН(A2) - Нижний регистр строки в ячейке A2 ... |
| 09.10.2006, 12:17:10 |
Если в A1: ВСЕ ПИШЕМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Нужно в A1: Все пишем с большой буквы то можно так =ЛЕВСИМВ(A1)&(ПСТР(СТРОЧН(A1);2;ДЛСТР(A1))) ... |
| 09.10.2006, 12:54:35 |
да, так тоже можно. про встроенные функции забыл при возникновении проблемы в Excel, первое что мне приходит на ум - это программный метод, функциями особо не дружу ;-) ... |
| 09.10.2006, 13:05:24 |
dinogenЕсли в A1: =ЛЕВСИМВ(A1)&(ПСТР(СТРОЧН(A1);2;ДЛСТР(A1))) Спасибо:-)..а то я в Exel понятия не имею, где можно прописать свою функцию, что б ее потом использовать.)) ... |
| 09.10.2006, 14:03:03 |
просто объявляете функцию Public и всё ... |
| 09.10.2006, 14:05:04 |
Если нужно " ВСЕ ПИШЕМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ", то есть функция PROPER (ПРОПНАЧ), например: с листа =ПРОПНАЧ(А1) из VBA ChangeStringCase = Application.Proper(strString) Если нужно " ПЕРВОЕ СЛОВО ПИШЕМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ", то: с листа =ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ(A1))&ПСТР(СТРОЧН(A1);2;256) В любом случае, если преобразуемый текст на листе и вернется на лист, то писать функцию в VBA бессмысленно - она будет в разы медленнее формулы на листе, и при 25000 строках может практически парализовать Excel в случае полного пересчета формул. Если очень охота через VBA, то лучше так: допустим преобразуемый текст находится в столбце А активного листа и начинается со строки 2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 09.10.2006, 15:43:50 |
"...Если очень охота через VBA..." Ух ты..спасибо за консультацию KL :-)..но я думаю это уже избыточно..тем более даже при формулах на листе и включенном фильтре, EXEL дико тормозит..строк в действительности не 25000, а 50000...специально посчитал))). Спасибо всем:-) ... |
| 09.10.2006, 21:36:41 |
vad-anatolijдаже при формулах на листе и включенном фильтре, EXEL дико тормозит..строк в действительности не 25000, а 50000...специально посчитал))). Не уверен, что понял что точно имеется ввиду: на P4 2.8 Ghz, 1.00Gb RAM 1) в 65536 ячейках мой код занимает 70 сек 2) полный пересчет формулы в 65536 ячейках занимает 235,97 миллисек (а она не летучая и значит реально столько не займет) Так что торможение идет от каких-то других формул. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 09.10.2006, 22:00:51 |
KL (XL) на P4 2.8 Ghz, 1.00Gb RAM... Эх...а на Cel 1100, RAM 128 Мб пробовали?;-) ... |
| 10.10.2006, 08:58:17 |
vad-anatolijЭх...а на Cel 1100, RAM 128 Мб пробовали?;-) Так это же практически калькулятор :-) ... |
| 10.10.2006, 10:29:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184159]: |
44ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 328ms |
