есть ли такая функция
Люди! Кто-нибудь знает, есть функция наподобие LPAD или RPAD для SQL, только для VB ? Увы, справочные материалы под рукой отсутствуют. ... |
| 10.10.2006, 15:49:54 |
Стандартную не видел, но самому нетрудно написать. Вот, к примеру, мой вариант реализации для Delphi 5: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 10.10.2006, 16:06:37 |
При реализации в VBA вместо паскалевой Copy можно использовать функцию Mid(string, start[, length]), известную еще с ранних бейсиков ... |
| 10.10.2006, 16:09:04 |
Ну наверное можно и так, хотя хотелось бы "обогатится" в знании VB. По-любому спасибо. ... |
| 10.10.2006, 16:11:40 |
Насколько ублюдская справка в VBA... даже список всех функций работы со строками толком не найдешь. Имеются LTrim(string), RTrim(string), Trim(string), но в отличие от большинства SQLей тримят только пробелы. String(number, character) - повторяет character заданное число раз, но только - один символ. В общем, встроенных функций негусто... ... |
| 10.10.2006, 16:21:15 |
Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 16:38:51 |
KL (XL)Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] Элегантно, только функция String не работает с паттернами из нескольких символов (по крайней мере в OfficXP). ... |
| 10.10.2006, 17:02:04 |
Кроме того, в SQL разных СУБД функции LPAD/RPAD тоже реализованы по-разному. К примеру, в Oracle, если длина исходной строки S больше чем требуемое число символов в результирующей строке Len, то производится усечение исходной строки до Len символов. ... |
| 10.10.2006, 17:04:25 |
A.K.Кроме того, в SQL разных СУБД функции LPAD/RPAD тоже реализованы по-разному. К примеру, в Oracle, если длина исходной строки S больше чем требуемое число символов в результирующей строке Len, то производится усечение исходной строки до Len символов. Ну это уж вообще элементарно решается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.10.2006, 18:07:21 |
White OwlFunction LPAD(ByVal txt As String, sep As String, lng As Single) LPAD = Right(String(lng, sep) & txt, lng) End FunctionКрасиво! Ну и добавим возможность использовать паттерны из нескольких символов: Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 18:43:00 |
Пардон - случайно задекларировал lng как Double :-( Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 18:45:48 |
Функция Rept взята из Excel, т.ч. из др. приложений или VB нужно будет специально указывать, что Application это Excel :-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 20:07:34 |
Да, решение теперь стало не только элегантным но и функциональным! Только вопрос небольшой: в какой версии Excel появилась Application.Rept ? ... |
| 11.10.2006, 12:32:28 |
A.K.Да, решение теперь стало не только элегантным но и функциональным! Только вопрос небольшой: в какой версии Excel появилась Application.Rept ?Не помню, но по-моему в Excel 97 уже была. Эта функция листа, а не VBA. Поэтому при использовании из др. приложений или VB и нужно прибегать к раннему привязыванию (Early Binding), т.е.: 1) установить ссылку в Tools-References... на Microsoft Excel x.x Object Library (где x.x - версия) 2) использовать функцию в таком виде: Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 11.10.2006, 13:56:27 |
KL (XL)Не помню, но по-моему в Excel 97 уже была. Эта функция листа, а не VBA. Поэтому при использовании из др. приложений или VB и нужно прибегать к раннему привязыванию (Early Binding), т.е.: 1) установить ссылку в Tools-References... на Microsoft Excel x.x Object Library (где x.x - версия) 2) использовать функцию в таком виде: Код: plaintext 1. 2. Все, разобрался. Но не знаю как в других версиях, а у меня это работает только через класс WorksheetFunction (Excel 2002): Код: plaintext ... |
| 11.10.2006, 14:58:30 |
A.K.Напрямую, как у вас - у Application нет такого метода в Excel 2002. Есть точно , но не очевидно . При наборе "Application." функции как свойства не выпадают, но работать должны . KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 11.10.2006, 15:17:48 |
Гляди-ка, и правда! Чудный язык VBA... ... |
| 11.10.2006, 15:25:40 |
Вот еще немного инф-ции: http://tinyurl.com/l5fou Я думаю, что такая форма продолжает существовать для обратной совместимости - в Excle5 писали Application.Sum(...) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 11.10.2006, 15:31:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184150]: |
46ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 308ms |
