Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Создание диаграммы в Excel
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #34044238
Alina N.
Помогите пожалуйста новичку.
хочу сделать диаграмму в типа, показанного на рисунке(горизонтальные балки).
1) Как сделать так что бы Ось времени была Х? Начало должно быть 1.01.2007, конец 31.12.2007?
2) Как сделать так, чтобы балки были подписаны значениями, стоящими в столбце? Для каждой балки - прямо на ней значение из ячейки столбца?
    #34044252
Фотография orunbek
документ Excel с данными выложите
    #34044272
vkodor
    #34044304
Alina N.
    #34044319
Alina N.
спасибо большое. Мне только нужно чтобы именно НА САМИХ балках подпись стояла! А не рядом с ними :( И Ось времени внизу - он нуля вправо.
    #34044335
vkodor
    #34044851
Alina N.
Спасибо! Именно то, что мне и нужно!
Оси нельзя местами поменять? Чтобы время по горизонтали было?
    #34044909
Alina N.
И ещё один вопрос:
можно ли сделать так, что бы балки были подписаны значениями, стоящими в 2х столбцах? Для каждой балки - прямо на ней значение из ячеек одного столбца и следом рядом стоящего: WPII-0.1 A1 ?
    #34045081
vkodor
Alina N.Спасибо! Именно то, что мне и нужно!
Оси поменять можно.
В "исходные данные" "Подписи оси X"-показываешь нужный столбец
в "значение" показываешь столбец дат
далее
В формате оси "Y" есть вкладка "Шкала"
вручную надо поставить минимальное значение 39083 - что равно 01/01/2007
максимальное 39447 - что равно 31/12/2007
определить основные и промежуточные деления
пересечение с осью X, а на вкладке "число" надо выбрать формат "дата"
Alina N.И ещё один вопрос:
А не проще легенду вывести? График для чего нужен? Для вывода данных или все-таки для отображения динамики изменений?
    #34046511
Alina N.
vkodor, график нужен для отображения динамики изменений, проблема лишь в том, что я вчера Excel-ем первый раз пользовалась.
Что значит вывести легенду? И где "исходные данные"? Всё пытаюсь оси поменять... прости за глупые вопросы
    #34047984
Alina N.
кажется я не то делаю, что от меня требуется: мне надо чтобы по нижней оси шло время - с 1.01.2007 по 31.12.2009, и вверху балки начинались в соотвествии с указанным Start и заканчивались соответственно End. Я в поле "Значение" ставлю столбец с Duration. У меня должны быть балки, начинающиеся не 1.01.2007, а позже, а на диаграмме получается, что они все одинаково начинаются и только длительность разная.
Как всё таки сделать чтобы балки были подписаны значениями, стоящими в 2х столбцах? Для каждой балки - прямо на ней значение из ячеек одного столбца и следом рядом стоящего: WPII-0.1 A1? Наверняка это очень просто, если знать...
