Установка сервис-паков для Office2000
Вопрос, конечно, не в этот форум, но, может, кто-то сталкивался. На машине стоит 3 разных Office, в Program Files - 97-й (а иначе он не ставится). А при попытке установить сервис-паки для Office 2000, который стоит в своей папке (C:\Office2000) выдается сообщение, что не найден этот самый офис. ... |
| 04.10.2006, 06:26:33 |
Снести все офисы и переустановить нужный. ... |
| 04.10.2006, 10:05:45 |
Делюсь опытом Задача - на машине 2 офиса 2003 и 97 Решение (в порядке установки) Office 97 SP1 Office 97 SP2 Office 97 Office 2003 SP1 Office 2003 SP2 Office 2003 MS Jet При слетании ЛЮБОЙ части - установку вести сначала - попытка тронуть одну из частей не задевая другую рушит связи и лицензии регистрации. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 04.10.2006, 11:41:13 |
To f^n Это хороший совет, но мне они все бывают нужны. To betepon Спасибо! Я, собственно, так и ставил: Office 97 (в c:/Program Files/Microsoft Office) Office 2000 (c:/Office 2000) SP1 к Office 2000 А вот SP2 ни в какую ставиться не хочет... А MS Jet разве как-то отдельно ставится? Я думал, он движок Access'а, входит в его состав и ставится вместе с ним. ... |
| 04.10.2006, 19:14:26 |
авторOffice 97 (в c:/Program Files/Microsoft Office) Office 2000 (c:/Office 2000) Вот она ошибка при установке по умолчанию Office 97 ставится в c:/Program Files/Microsoft Office/Office Office 2000 ставится в c:/Program Files/Microsoft Office/Office 10 это если ничего не менять в настройках (так негрософт придумал) т.е. у них общий путь c:/Program Files/Microsoft Office/ , а уже внутри у каждого офиса своя папка. Главное Office 2000 сказать "Сохранить предидущие версии" А MSjet ставлю версии 4 - с Access идет вместе 3 или 3,5 версия Файл с Jet версии 4 называется jet40repl.exe - можно найти в инете С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 05.10.2006, 12:57:48 |
Еще в догонку. Для Office 2000 SP1 можно не ставить, если SP2 с пометкой Full. В этом случае все исправления SP1 уже включены в SP2. По крайней мере именно такая ситуция с SP2 для 2003 офиса. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 05.10.2006, 13:04:51 |
Так, попробовал установить Office 2000 в папку c:\Program Files\Microsoft Office\Office 10 (не затирая предыдущий 97). Все равно не ставится SP2! В чем еще может быть причина? ... |
| 09.10.2006, 18:19:06 |
КДТак, попробовал установить Office 2000 в папку c:\Program Files\Microsoft Office\Office 10 (не затирая предыдущий 97). Все равно не ставится SP2! В чем еще может быть причина? Это ктоже тебе присоветовал ставить MSO2000 в папку MSO2002(XP)? См. здесь: http://support.microsoft.com/kb/828956 http://support.microsoft.com/kb/826319/ http://tinyurl.com/rerrx KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 09.10.2006, 19:00:40 |
авторЭто ктоже тебе присоветовал ставить MSO2000 в папку MSO2002(XP)? Речь идет не о MSO2000 и MSO2002, а о MSO1997 и MSO2000 (у меня лично MSO1997 и MSO2003 устанавливаются и уживаются довольно спокойно. И даже в одной папке c:/Program Files/Microsoft Office/) С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 10.10.2006, 10:41:35 |
beteponРечь идет не о MSO2000 и MSO2002, а о MSO1997 и MSO2000 (у меня лично MSO1997 и MSO2003 устанавливаются и уживаются довольно спокойно. И даже в одной папке c:/Program Files/Microsoft Office/)Если внимательно прочитать ответ и ссылку, а не бросаться сразу отвечать ради того, чтобы ответить, то станет ясно следующее: 1) речь в первую очередь о том, что человек ставит MSO2000 в папку MSO2002 КДТак, попробовал установить Office 2000 в папку c:\Program Files\Microsoft Office\Office 10 (не затирая предыдущий 97).в результате дезинформации полученной от другого пользователя: beteponOffice 2000 ставится в c:/Program Files/Microsoft Office/Office 10 2) в указанных ссылках речь идет обо всех версиях MSO а не только о 2002 и 2003. И не только у тебя 97 и 2003 сосуществуют в одном компе, но только у тебя компьютер способен держать файлы с одинаковыми названиями в одной и той же папке. Или все же в директории c:/Program Files/Microsoft Office/ есть-таки субдиректории? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2006, 11:10:22 |
Не спорьте, проблема не в этом. Ну ошибся betepon, указав папку \Office 10 - с кем не бывает? Спасибо KL (XL) за ссылки, побродив там, нашел, что Office 2000, в случае его установки после Office 97, нужно ставить в папку Program Files\Microsoft Office\Office2k. Но это все равно не помогло... Что ж такое: SP1 ставится независимо от того, куда поставлен Office 2000, а SP2 никак не желает ставиться :( ... |
| 10.10.2006, 18:14:21 |
to KL (XL) Извиняюсь. Точно. Напутал с синтаксисом, но идея верная. to КД Еще один вариант у меня был - как-то раз получилось. Распаковал Ехе файл SP (не помню на какой офис и какой SP). Там 2 файла было - один setup.exe а другой - какой-то *.msi . При запуске exe - установка не шла, а вот при запуске msi запустилась и прошла нормально. Почему так - не знаю, но можно, если что, уточнить у KL (XL) С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 11.10.2006, 13:46:48 |
Вот я тоже распаковал exe'шник SP2, а в его составе документ, который я и прикладываю. Что-то я не совсем врубился в п.2.2., но, похоже, это та проблема, которая у меня. Кто понял, про что там речь, объясните, плиз! ... |
| 11.10.2006, 19:02:58 |
По крайней мере как я понял там в пункте 2.2 перечень версий, на которые будет устанавливаться SP2. Т.е. если у тебя OEM версия то поскольку в список она не входит, то и SP2 ставить не получиться. А это список тех продуктов мелкософта, на которые твой SP2 становится Microsoft Office 2000 SR-1 Premium CD1 Microsoft Office 2000 SR-1 Professional CD1 Microsoft Office 2000 SR-1 Standard Microsoft Office 2000 SR-1 Small Business CD1 Microsoft Outlook 2000 SR-1 Microsoft Access 2000 SR-1 Microsoft Excel 2000 SR-1 Microsoft Word 2000 SR-1 Microsoft FrontPage 2000 SR-1 Microsoft PowerPoint 2000 SR-1 Microsoft Access RunTime 2000 SR-1 авторIf none of the above products are found on the system, a message appears stating that the expected version of the product has not been found and the installation process is terminated. Если ни один из указаных выше продуктов не обнаружен в системе, при старте выдается сообщение о том, что ожидаемая версия продукта не обнаружена, а потом процесс утановки прекращается. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 12.10.2006, 10:16:09 |
Я ставил Office 2000 не с лицензионного диска, там кроме него были и другие проги, похоже, в этом и проблема? Обойти это как-то можно? ... |
| 12.10.2006, 18:06:28 |
Если есть интернет - скачай полную проффессиональную версию. Воспользуйся поиском. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 13.10.2006, 10:38:15 |
Лицензионная версия, выложенная в Сети на общий доступ?! ... |
| 13.10.2006, 18:08:41 |
Ну можно поискать и найти копии лицензионных дисков. При большом желании чеолвек их найдет С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 13.10.2006, 18:47:40 |
Для примера На ftp://ftp.unisoft.ru/Pub/ А вобще есть великолепная вещь - http://Filesearch.ru. только правильно надо вопрос составить. Для твоего случая запрос может быть o*2k или o*2000 С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 13.10.2006, 18:55:26 |
Порылся в инете - ссылок на скачивание MSO2000 полно. Тебе нужна профессиональная версия. Ищи, выбирай, скачивай. Или иди на какой-нибудь рынок компакт-дисков - там точно найдешь. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 13.10.2006, 19:10:40 |
Спасибо за ссылки! Просто непонятно, я ведь ставил Office 2000 Professional, а вот SP2 все равно что-то не нравится... Или не нравится именно то, что на диске это была не единственная прога, и он не был обозначен как CD1? ... |
| 16.10.2006, 07:10:51 |
Может какая-то библиотека версией не совпала. Тогда есть следующий метод - 1. запскаешь в систему 2 проги RegMon и FileMon. 2. Запускаешь в них сбор информации 3. Запускаешь установку SP2. 4. После провала установки останавливаешь RegMon и FileMon и анализируешь их логи. 5. Увидишь куда и к чему обращался SP2 и что ему не понравилось - может быть какая-тщ запись в реестре - тогда увидишь это в RegMon. Или какой - то файл - тогда это в FileMon. Программы эти есть в инете - можно скачать. Хотя анализ порой занимает пару суток (логи большие) но несколько раз я выцеплял ключи реестра, которые не нравились программам и подставлял, что надо (брал оттуда, где все работало). С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 16.10.2006, 11:26:22 |
Спасибо, попробую. Хотя вообще-то я такой чайник, что мне, наверное, проще будет найти нужный диск. ... |
| 16.10.2006, 18:30:56 |
Найти нужный диск - тоже вариант. А по поводу "чайника" - мне когда-то давно задали такой вопрос "Чем отличается профессионал от любителя"? Я честно говоря наговорил много чего, а потом, когда узнал правильный ответ - он меня озадачил. Оказывается профессионал от любителя отличается только ЗНАНИЕМ ТОНКОСТЕЙ. И больше ничем. И чем больше тонкостей знаешь, тем лучший ты проффесионал. Так что все в твоих руках. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 17.10.2006, 10:06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184126]: |
47ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 381ms |
