Разделитель разрядов в SCHEMA.INI
Доброе время суток господа ! Необходимо в файле SCHEMA.INI - задать разделитель разрядов(тысяч) (или в строке ConnectionString) Работаю с текстовым ODBC драйверов Это возможно ? Благодарен ... |
| 15.10.2006, 14:05:48 |
| 15.10.2006, 22:02:03 |
Темный http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=350097 Уважаемый Темный ! Но ведь эта директива только для экспорта данных Мне необходимо прочитать данные через ODBC или ошибаюсь ?????????????????????????????????????? (пробывал - большой NULL) Из первоисточника.............. Настройка файла Schema.ini для текстовых данных и данных HTML Для чтения, импорта и экспорта текстовых данных и данных HTML, кроме включения сведений Text ISAM в файл .ini, необходимо создать файл Schema.ini. Этот файл содержит сведения об особенностях источника данных: формат текстового файла, способ его чтения при импорте и формат экспорта файлов по умолчанию. В следующем примере показана компоновка файла фиксированной ширины Имяфайла.txt: [Filename.txt] ColNameHeader=False Format=FixedLength FixedFormat= RaggedEdge MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=columnname Char Width 24 Col2=columnname2 Date Width 9 Col3=columnname7 Float Width 10 Col4=columnname8 Integer Width 10 Col5=columnname9 LongChar Width 10 Подобным же образом описывается формат для файла с разделителями: [Delimit.txt] ColNameHeader=True Format=Delimited() MaxScanRows=0 CharacterSet=OEM Col1=username char width 50 Col2=dateofbirth Date width 9 Если данные экспортируются в файл с разделителями, задайте формат для этого файла: [Export: My Special Export] ColNameHeader=True Format=TabDelimited MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM DateTimeFormat=mm.dd.yy.hh.mm.ss CurrencySymbol=Dm CurrencyPosFormat=0 CurrencyDigits=2 CurrencyNegFormat=0 CurrencyThousandSymbol=, CurrencyDecimalSymbol=. DecimalSymbol=, NumberDigits=2 NumberLeadingZeros=0 TextDelimeter=” Пример «Мой экспорт» описывает один из вариантов настройки параметров экспорта; можно вносить любые изменения параметров экспорта во время подключения. Кроме того, этот пример соответствует имени источника данных (DSN), которое во время подключение можно пропустить. Все три раздела следует включать в состав одного файла .ini ... |
| 16.10.2006, 18:25:06 |
HOME_X Темный http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=350097 Уважаемый Темный ! Если интересно - правильный ключ это CurrencyThousand s Symbol=, А кто писал HELPу надо сделать FORMAT C: в оперативной памяти....... ... |
| 16.10.2006, 23:23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184123]: |
53ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
