ИТОГО по столбцам.
Подкажите как сделать ИТОГО по столбцам. Попробовал через Subtotal: .Subtotal GroupBy:=4, Function:=xlSum, ... , но выводятся промежуточные итоги, а надо конкретно: 2 8 3 2 4 6 5 3 ------ 14 19 ... |
| 02.08.2006, 13:55:44 |
ИТОГО по столбцам.
Самое простое - вставить формулы СУММ в конце таблицы. ... |
| 02.08.2006, 22:01:45 |
ИТОГО по столбцам.
а как найти конец таблицы загружаемого в Exel текстового файла? ... |
| 03.08.2006, 09:55:27 |
ИТОГО по столбцам.
Поиск последней ячейки в EXCEL ... |
| 03.08.2006, 10:26:17 |
ИТОГО по столбцам.
ЗдОрово, последнюю ячейку нашел, а как встваить формулу суммы в ячейку? Selection.Cells(xx + 2).Value = "=SUM(???) ... |
| 03.08.2006, 10:43:16 |
ИТОГО по столбцам.
Т.е., как правильно записать формулу суммы? Range("A1").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select xx = Selection.Count Selection.Cells(xx + 2).Value = "=SUM(A1:xx)" ... |
| 03.08.2006, 11:36:17 |
ИТОГО по столбцам.
Код: plaintext можно записывать действия макрорекодером и делать по аналогии ... |
| 03.08.2006, 12:18:52 |
ИТОГО по столбцам.
Спасибо, все работает )) ... |
| 03.08.2006, 12:38:36 |
ИТОГО по столбцам.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.10.2006, 22:10:55 |
ИТОГО по столбцам.
Ivan33 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Немного другая опера, нет? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 17.10.2006, 21:07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184120]: |
74ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 389ms |
