Как в Excell масштабировать группированный список в 2 колонки из 1
Есть длинный список на листе в одну колонку. В списке есть заглавия групп. список типа: январь 123 345 январь 345 345 февраль 345 345 март 123 123 Необходимо разделить этот список на две колонки, причем на одной странице должны быть во 2-й колонке записи, продолжающие группу из 1-й. январь 123 345 январь 345 345 январь 345 345 февраль 345 345 январь 345 345 март 123 123 посоветуйте ссцылку, если вопрос не нов, плс. ... |
| 18.10.2006, 16:54:56 |
| 18.10.2006, 17:05:32 |
запоминать последний заголовок и писать его вначале второй колонки. если нужен код, то нужно лист выкладывать. ... |
| 18.10.2006, 17:08:17 |
unclefedЕсть длинный список на листе в одну колонку. В списке есть заглавия групп. список типа: январь 123 345 январь 345 345 февраль 345 345 март 123 123 Необходимо разделить этот список на две колонки, причем на одной странице должны быть во 2-й колонке записи, продолжающие группу из 1-й. январь 123 345 январь 345 345 январь 345 345 февраль 345 345 январь 345 345 март 123 123 посоветуйте ссцылку, если вопрос не нов, плс. это нужно только для печати или и для других целей? ... |
| 18.10.2006, 17:20:19 |
кажется автор имел ввиду такое, примерно такая же проблема и у меня ;) есть простая таблица из нескольких столбцов, которая занимает пол страницы в ширину, данных много(строк в таблице), и хочется использовать и вторую половину страницы, не кошерно ведь ;) но как? примерно так: исходный Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.10.2006, 17:34:32 |
Я бы еще добавил - нужен кусок кода макроса. Или названия ключевых функций . ... |
| 19.10.2006, 11:01:56 |
это нужно для печати, ... |
| 19.10.2006, 12:18:47 |
unclefedэто нужно для печати, есть такая штука называется "камера" для печати можно использовать. см. файл ... |
| 19.10.2006, 12:28:43 |
вариант с камерой не подходит, с файлом будет еще работать пользователь...да и нужен макрос - для того, чтобы запустить его из внешнего приложения ... |
| 19.10.2006, 14:26:57 |
unclefedвариант с камерой не подходит, с файлом будет еще работать пользователь...да и нужен макрос - для того, чтобы запустить его из внешнего приложения макроса ни какого не нужно выкидываешь кнопку на панель и обьясняешь челу как ей пользоваться и всё а если чел будет работать только в таблице то ему про камеру и знать не надо, ведь в камере изменения сразу отображаются. ... |
| 19.10.2006, 15:11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184108]: |
54ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 347ms |
