Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Уникальные значения
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Уникальные значения
    #33674641
Аналитик
Подскажите пожалуйста, как в сводной таблице, источником для которой является база данных, посчитать уникальные значения?
На стороне базы использовать Distinct count не проходит. Считать уникальные значение нужно только в сводной таблице.
Уникальные значения
    #33675850
Matroz
Мало подробностей.
если все-таки на стороне базы и вопрос об SQL, то должно проходить
select count(distinct ID) from Table1.
Но если не работает, можно попробовать так
select count (q.ID) from
(select ID from Table1 group by ID) q
Если Access то подзапрос q придется сохранить отдельно и
select count (q.ID) from q
Уникальные значения
    #33675878
vkodor
может это поможет
удаление повторяющихся записей?
Уникальные значения
    #33676211
Аналитик
Объясню более подробней:
Из SQL Server
выбирается табличка такого вида(она же является источником для сводной таблицы):
Имя1 10.01.06 25
Имя2 10.02.06 11
Имя1 15.02.06 30
Имя3 16.02.06 21
Имя2 17.02.06 19
В сводной таблице, даты будут находится в области фильтра.
Так вот в случае если в датах мы выбрали уровень (Все) или (All)
мне необходимо посчитать Distinct Count по полю имя.
Уникальные значения
    #33676289
Matroz
select count(distinct name) from Table1
работает и возвращает 3 по данным вашего примера (name -"имя1" и т.д). Все было описано в моем предыдущем посте
Уникальные значения
    #34071784
Фотография Ivan33
авторJohn has a worksheet that he uses for registration of attendees at a conference. Column A has a list of each person attending, and column B has the company represented by each attendee. Each company can have multiple people attend. John can easily figure out how many individuals are coming to the conference; it is simply the number of rows in column A (minus any header rows). The more difficult task is to determine how many companies are going to be represented at the conference.
There are a couple of ways to determine the desired count. First, if there are no blank cells in column B, you can use an array formula (entered by Ctrl+Shift+Enter) such as the following:
=SUM(1/COUNTIF(B2:B50,B2:B50))
авторIf there are blanks in the range (B2:B50 in this case), then the array formula will return a #DIV/0! error. If that case, the array formula needs to be changed to the following:
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(B2:B50)>0,MATCH(B2:B50,B1:B50,0),""),IF(LEN(B2:B50)>0,MATCH(B2:B50,B2:B50,0),""))>0,1))
авторIf you prefer to not use an array formula, you can add regular formulas to column C to do the count. First, sort the table of data by the contents of column B. That way the data will be in company order. Then add a formula such as the following to cell C2 (assuming you have a header in row 1):
=IF(B2<>B3,1,0)
авторCopy the formula down through all the rest of the cells in column C, and then do a sum on the column. The sum represents the number of unique companies attending, since a 1 only appears in column C when the companies change.
