Возможно ли в Excel из VBA суммировать диапазоны строк???
Возможно ли что-то вроде такого Range("A3:F3")=Range("A1:F1")+Range("A2:F2") Есть задача в которой необзодимо прибавлять к строке в цыкле другую строку очень не хотелось бы делать это для каждой ячейки строки отдельно? Причем конечное значение строки должно быть в виде значений, а не формул. Формулы не подойдут... ( Спасибо! ... |
| 20.10.2006, 20:19:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2006, 21:00:21 |
Код: plaintext или с переменными Код: plaintext KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 21.10.2006, 13:54:49 |
Спасибо! ... |
| 21.10.2006, 19:31:45 |
KL (XL) Код: plaintext или с переменными Код: plaintext KL [MVP - Microsoft Excel] А возожно ли суммировать таким образом данные расположенные на разных листах книги? ... |
| 23.10.2006, 14:32:07 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.10.2006, 15:55:04 |
KL (XL) Код: plaintext Код: plaintext 1. KL [MVP - Microsoft Excel] А возможно через Range задавать через cells - вот так у меня что-то ругается на это // Sheets("Лист1").Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7)) = Evaluate(Sheets("Лист1").Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7)).Address(, , , True) _ & "+" & Sheets("Лист2").Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7)).Address(, , , True)) // Пишет Application-defined or object-defined error ... |
| 23.10.2006, 20:46:22 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.10.2006, 21:53:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184084]: |
42ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 386ms |
