Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Excel программное выделение несмежных ячеек
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33732406
eugene
Eugene
Как в Excel программно выделить несколько несмежных ячеек (аналогично с удерживанием клавиши CTRL в итерактивномрежиме)?
Код типа
ActiveSheet.Cells(B2).Select
ActiveSheet.Cells(B7).Select
Устанавливает выделение только на последней ячейке B7.
(Конечно можно исхитриться вместо выделения предложить например, заполнение фона ячейки цветом, типа
ActiveSheet.Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 6
Но потом замучаешься снимать это же заполнение.)
    #33732621
Ashton
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Public Sub SelectCells()
    Dim rng As Range
    Set rng = ActiveSheet.Range("B2,B7")
    rng.Select
End Sub
    #34058671
Фотография Ivan33
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Sub UnSelectSomeCells()
    Dim rSelect As Range
    Dim rUnSelect As Range
    Dim rNew As Range
    Dim rCell As Range
    On Error Resume Next
    Set rSelect = Selection
    Set rUnSelect = Application.InputBox( _
      "What cells do you want to exclude?", Type:= 8 )
    If rUnSelect Is Nothing Then Exit Sub
    For Each rCell In rSelect
        If Intersect(rCell, rUnSelect) Is Nothing Then
            If rNew Is Nothing Then
                Set rNew = rCell
            Else
                Set rNew = Union(rNew, rCell)
            End If
        End If
    Next
    rNew.Select
    Set rCell = Nothing
    Set rSelect = Nothing
    Set rUnSelect = Nothing
    Set rNew = Nothing
End Sub
автор
To use the macro, select the entire range you want to start with, such as A7:R182. Then run the macro. You are asked to choose the cells to be unselected. You can do so by simply selecting the cells with the mouse, holding down the Shift key as you click on each one. When you dismiss the input box, the selection you started with is modified to exclude the cells you selected.
    #34061047
KL (XL)
Ashton
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
    Dim rng As Range
    rng.Select
End Sub
Проще наверное так:
[B2,B7].Select
Union([B2],[B7]).Select
Range("B2,B7").Select
Union(Range("B2"),Range("B7")).Select
Union(Cells(2,2),Cells(7,2)).Select
Union(Cells(2,"B"),Cells(7,"B")).Select
Только Select-то зачем? Практика показывает, что в 99.(9)% ситуаций "скрипач не нужен" :-)
KL
[MVP - Microsoft Excel]
    #34079458
Ashton
Самым простым вариантом из всех, наверное, все-таки будет, как я написал.
Зачем Select? Автор просил выделить.
    #34079613
KL (XL)
AshtonСамым простым вариантом из всех, наверное, все-таки будет, как я написал.
Ну конечно, о чем разговор? Разве нужно делать что-то в одну операцию, когда то же самое можно сделать в три ;-)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
    Dim rng As Range
    rng.Select
End Sub
Код: plaintext
1.
2.
    [B2,B7].Select
End Sub
KL
    #34080325
Ashton
Это вопрос вкуса. Я могу в три, могу в одну. Я предпочитаю делать как написал, ты в одну строчку.
Ты еще посчитай, какой из двух вариантов отработает быстрее. :)
    #34080393
KL (XL)
Нечем крыть или опять не читаем то, на что отвечаем? :-))))))
KL
    #34080439
Ashton
По-моему, это ты не в теме. Посчитал, какой вариант быстрее в одну строчку или в три?
    #34080661
KL (XL)
Про быстрее - это твоя личная вводная
End Sub
Считай заново :-))))))
KL
    #34080719
Ashton
Ты зачем один и тот же код переписываешь? Что ты хочешь мне показать? Что надо делать так, как ты или что? Я смотрю мы не понимаем друг друга. Ладно Кирилл из Испании, я не хочу разводить флейм и тратить свое время. Успехов тебе.
    #34080872
KL (XL)
AshtonТы зачем один и тот же код переписываешь?Код разный, просто Ashton этого не видит.
AshtonЧто ты хочешь мне показать? Ashton-у - ничего. Я ему уже сказал - он меня не интересует, он - поток байтов. Я пишу для тех, кто читает.
AshtonЧто надо делать так, как ты или что? Я смотрю мы не понимаем друг друга.Нет. А надо? [вопрос риторический - ответа не требует] Думаю все прояснится, если я скажу, что цитирую я Ashton-а не для того, что бы обратиться к нему, а для того, чтобы любому было ясно о чем речь. Каждый выберет то, что предпочтет.
AshtonЛадно Кирилл из Испании...Найти меня не сложно - я не скрываюсь. Но думаю, что хамит Ashton от того, что по существу ему сказать нечего (надеюсь я не удивлю его тем, что использовать имена там, где используют ники - это удел хамов ? [вопрос риторический - ответа не требует] ).
Диалог Ashton - KL закончен, отныне все пересечения прошу считать монологами.
KL
