Как Outlook подключить в MS Excel 2003 ?
Добрый день! Написал код,см. ниже. При компиляции выдает ошибку на Outlook.Application: User Defined type not defined VBA не видит Оутлука. Как Outlook подключить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.10.2006, 06:47:33 |
m52Добрый день! Написал код,см. ниже. При компиляции выдает ошибку на Outlook.Application: User Defined type not defined VBA не видит Оутлука. Как Outlook подключить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Одновременное Dim olApp As Outlook.Application и Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application") не совместимо вам нужно: 1. Использовать ранее связывание: подключить ссылку к библиотеке Outlook (меню Tools>References поставить галочку Microsoft Outlook xx.xx Type Library) и использовать такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. Или использовать позднее связывание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В вашем случае вы создаете объект методом позднего связывания, а тип переменного указали Outlook.Application и библиотека не подключена из-за этого и ругается ... |
| 26.10.2006, 07:01:23 |
Огромное спасибо за подробный ответ. Попробую обязательно. ... |
| 26.10.2006, 07:10:17 |
Отлично работает. Второй вариант мне больше понравился. Вот еще бы это окошко о подтверждении отправки убрать или как-то автоматически нажать кнопку "Да" ... |
| 26.10.2006, 07:16:29 |
Вам просто отправлять же письмо верно? Можно другим способом, например через Winsock, и сторонние библиотеки например OSMTP (www.ostrosoft.com точно не помню поищите в google OstroSoft SMTP Component), vbSendMail (www.freevbcode.com) всё это отправка писем из VB и т.д., с аттачем и всё такое... ... |
| 26.10.2006, 07:41:43 |
Спасибо за подсказку. Посмотрю. ... |
| 26.10.2006, 07:46:37 |
orunbekОдновременное Dim olApp As Outlook.Application и Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application") не совместимо Почему не совместимо? По-моему, очень даже совместимо. ... |
| 26.10.2006, 09:25:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184058]: |
76ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 384ms |
