Ошибка на CreatePivotTable
Возникает ошибка на строке с ### Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в Office XP SP2 такой ошибки нет.. в 3 сервиспаке она уже появляется Скажите.. куда копать? ... |
| 25.10.2006, 16:12:35 |
Сама ошибка та Run-time error '1004' Application-defined or object-defined error ... |
| 25.10.2006, 16:25:36 |
Может стоит добавить полное указание на каком листе мы хотим добавить таблицу. Код: plaintext ... |
| 25.10.2006, 16:37:16 |
может поможет как пример ... |
| 25.10.2006, 16:49:06 |
Ivan33может поможет как пример Епрст... там же ошибка... Код: plaintext 1. 2. 3. Причем таже... может мне какой апдейт самого офиса поможет? ... |
| 25.10.2006, 17:26:06 |
Вот что делает сам ексель по записи макроса..... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.10.2006, 17:35:29 |
ААА Ужас!!!! Запускаю его же сгенерированный макрос он на него тоже ругается (((( Причем, тамже и также (((( ... |
| 25.10.2006, 17:50:45 |
сноси сервис пук номер 3 ... |
| 25.10.2006, 17:56:38 |
Загляни в меню "вставка - имя - присвоить" может ты там найдешь скажем "ТовОтч" или "СводнаяТаблица1" P.S. И не вздумай сносить сервис пак, смысла в этом нет. ... |
| 25.10.2006, 17:58:59 |
vkodorИ не вздумай сносить сервис пак, смысла в этом нет. Хорошо... Ну фишка как раз в том, чтобы перейти от XP к 2003 офису... А по поводу "вставка - имя - присвоить" заглянул но ничего не понял а по поводу скрипта... его собственный скрипт заработал, когда эту сводную таблицу удалил и макрос только после этого запустил... а в своем скрипте так и не понял как заставить его работать ((( ... |
| 25.10.2006, 18:05:06 |
vkodorЗагляни в меню "вставка - имя - присвоить" может ты там найдешь скажем "ТовОтч" или "СводнаяТаблица1" P.S. И не вздумай сносить сервис пак, смысла в этом нет. а проблема есть ... |
| 25.10.2006, 18:15:19 |
vkodorЗагляни в меню "вставка - имя - присвоить" может ты там найдешь скажем "ТовОтч" или "СводнаяТаблица1" P.S. И не вздумай сносить сервис пак, смысла в этом нет. раз такие смыслопознаватели тут есть, то у меня был случай, одна штука в экселе запускаться не хотела, требовла сервис пака 2 для виндовса, прям так и говорила, нету сервис пака номер 2 и делать я этот не буду. какой смысл? ... |
| 25.10.2006, 18:23:06 |
смысл в том что если на листе есть табл. с именем то второй раз её уже не создать, сначало удалить надо ... |
| 25.10.2006, 18:29:14 |
Блин! Единственная ошибка, которая бывает при создании сводной таблицы, вот эта. ... |
| 25.10.2006, 18:34:23 |
А... я это тоже обнаружил... и поэтому стал делать Код: plaintext С макорсом записанным самим екселем это помогло... а со своей байдой еще не разобрался.... ((( ... |
| 25.10.2006, 18:45:34 |
мда... может у меня проблема с источником данных? вот что вставляется в .Connection Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 25.10.2006, 19:03:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. может поможет ... |
| 26.10.2006, 10:16:50 |
Так отрабатывает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Может лучше один раз создать(в ручную), а потом (програмно) обновлять её. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2006, 10:56:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184054]: |
60ms |
64ms |
| others: | 231ms |
| total: | 402ms |
