Замена
У меня в рабочей книге есть столбец с данными, В определенные ячейки забиты "ООО", как выполнить автозамену, так чтобы "ООО" остались, а все остальные ячейки забились нулями. Таблицу прекрепляю. Помогите, буду очень признателен. ... |
| 27.10.2006, 10:15:48 |
Замена
в каком смысле автозамена? вручную это можно сделать через автофильтр с уcловием <> "OOO" и заполнить нулями "растягивая" рамку выделения ... |
| 27.10.2006, 10:32:02 |
Замена
Спасибо понял, но можно ли картинку свойств автофильтра, или более полное описание дейсвий. Спосибо. ... |
| 27.10.2006, 10:38:18 |
Замена
Вводишь в первую ячейку без "ООО" “0” и растягиваешь выделение за квадратик справа внизу ... |
| 27.10.2006, 10:48:57 |
Замена
пропустил: перед третьим шагом нужно сделать ... |
| 27.10.2006, 10:51:02 |
Замена
Решили не ту проблему. Вид таблицы должен осттаься такимже. Приемер в файле. ... |
| 27.10.2006, 10:57:26 |
Замена
поместить в колонку результата формулу Код: plaintext ... |
| 27.10.2006, 11:20:35 |
Замена
Твоя книга работает, пытаюсь зделать тоже самае в другом документе, не работает. А счислами такое сделать можно. формула будет выглядеть так: =IF(A1="250","250","0")? ... |
| 27.10.2006, 11:50:51 |
Замена
АндрейййТвоя книга работает, пытаюсь зделать тоже самае в другом документе, не работает. А счислами такое сделать можно. формула будет выглядеть так: =IF(A1="250","250","0")?Да, только убери кавычки - они только для текста. Думаю, что формула vbapro у тебя выдавала ошибку потому, что в твоей системе разделитель списков - запятая, а в его - точка с запятой. Т.ч. при вводе формулы замени все точки с запятой на запятые. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 27.10.2006, 12:20:33 |
Замена
АндрейййТвоя книга работает, пытаюсь зделать тоже самае в другом документе, не работает. А счислами такое сделать можно. формула будет выглядеть так: =IF(A1="250","250","0")? орати внимание что "О" может быть русской, латинской и нулем и в некоторых шрифтах неотличимы. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.10.2006, 13:04:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184045]: |
62ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 347ms |
