Помогите плиз.
Хочу построчно копировать с одного листа на друго и не получается Sub КопированиеСтрок() Dim intaAs Integer Dim RngA, Rngb As Range Dim WS, WS1 As Worksheet Set WS = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2") Set WS1 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1") 'Set RngA = Cells(2, 255).End(xlToLeft) ' последняя колонка Set Rngb = Cells(65536, 2).End(xlUp) 'последняя строка For inta = 2 To Rngb 'цикл по строкам inta = 2 WS1.Select Range("ainta:jinta").Copy ' вот тут и не работает, диапазон не понимает WS.Select Range("ainta").Select 'это скорее всего тоже ActiveSheet.Paste 'WS1.Cells(a, RngA).Copy Destination:=WS.Range("a2") ' и вот так тоже не работает :( Next inta End Sub ... |
| 24.10.2006, 14:02:08 |
Помогите плиз.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.10.2006, 14:14:17 |
Помогите плиз.
Спасибо пример помог. Есть еще один вопрос. Как сохранить в переменнум в виде текста содержание вот этого диапазона скажем Set F1 = WS1.Range("a" & inta, "j" & inta) т.е. в F1 хочу получить текст который находится в этом диапазоне ... |
| 25.10.2006, 15:09:51 |
Помогите плиз.
Если ты хочешь получить в переменной текст, находящийся в одной ячейке, то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если ты хочешь получить в переменной текст, находящийся в диапазоне ячеек, то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.10.2006, 14:08:15 |
Помогите плиз.
Спасибо помогло кое в чем. Но опять запинка :(. Хочу сравнить две строки и не получается. хотел использовать is но как то не получилось. Подскажите как сравнить строки. ... |
| 27.10.2006, 16:31:54 |
Помогите плиз.
функцией Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.10.2006, 16:51:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184040]: |
27ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 281ms |
