Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Возможно ли задать каталог по умолчанию в шаблоне?
    #34089405
ru_efim
Здравствуйте. Возможно ли задать каталог по умолчанию в шаблоне.
Т.е. есть шаблон-шаблон1.xlt, кликаем по нему в проводнике. Открывается Excell в нем естественно открыт файл шаблон11.xls. Заполняем шаблон, кликаем сохранить и Excell предлагает сохранить его в том каталоге который я где-то и как-то указал. Вопрос в том где и как указать каталог, причем именно для этого файла-шаблон1.xlt, для шаблон2.xlt, например будет другой каталог. Т.е.
способ "Сервис-Параметры-Общие-Каталог по умолчанию" не подходит.
Может для этого Excell надо запускать с какими-то параметрами?
    #34089453
vbapro
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Static InDlg As Boolean
Const Defaultpath = "C:\Documents and Settings\All Users\My Documents"
    If InDlg Then Exit Sub
    Cancel = True
    InDlg = True
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show Defaultpath
    InDlg = False
End Sub
это нужно поместить в модуль "ЭтаКнига" или "ThisWorkbook"
    #34089619
ru_efim
Сделал вроде бы как подсказали.
В редакторе .. Visual Basic кликнул правой клавишей мыши на объекте "Эта книга" выбрал View Code и вставил в модуль "Эта книга" предложеный код.
Да теперь при нажатии на кнопку сохранить всегда вызывается диалог "Сохранение документа" но по чему-то не в том коталоге какой я указал в константе Defaultpath. Т.е.
Const Defaultpath = "C:\Tmp". Почему так, что я сделал не правильно.
    #34089673
vbapro
все, вроде, правильно. возможно, путь с ошибкой указан. также, попробуй перезапустить Excel. если останется проблема, выложи файл.
    #34089755
ru_efim
Огромное спасибо. Все заработало. Просто в начале проверял на обычном Excell документе-*.xls, не работало, а потом вставил код в шаблон, все заработало. По чему так не понимаю, может я что напутал, но это не важно. С шаблоном все работает отлично.
