Вставка значения формулы
Господа! При выполнении макроса, при переносе информации с одного листа на другой, теряется значение ячейки, которое формировалось формулой с третьего листа. Т.е. при "автоматическом переносе" формулы с одного листа на другой она видоизменяется! Как оставить её прежней? ... |
| 30.10.2006, 14:21:02 |
если копировать текст формулы: newcell.FormulaR1C1=oldcell.FormulaR1C1, то текст формулы не изменится, но изменится результат. если копировать саму ячейку: oldcell.Copy newcell, то результат не изменится, а сама формула изменится и будет использовать те же значения что и старая. ... |
| 30.10.2006, 14:26:52 |
Немножко не понял :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.10.2006, 14:36:05 |
Вообще одно и то же значение в ячейке получается! :( ... |
| 30.10.2006, 14:42:07 |
а так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.10.2006, 14:47:17 |
Дмитрий-(сколько-же-нас?)Немножко не понял :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Твой вариант Код: plaintext 1. 2. Вариант устраняющий изменение относительных ссылок Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.10.2006, 14:50:07 |
Не совсем понял: vbaproтекст формулы не изменится, но изменится результат Если вся формула сводится к ссылке на ячейку другого листа, то результат должен остаться неизменным? ... |
| 30.10.2006, 14:50:14 |
Дмитрий-(сколько-же-нас?)Не совсем понял: vbaproтекст формулы не изменится, но изменится результат Если вся формула сводится к ссылке на ячейку другого листа, то результат должен остаться неизменным?Почитай справку про абсолютные и относительные ссылки. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.10.2006, 14:52:15 |
KL (XL) Вариант устраняющий изменение относительных ссылок Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] Сработало!!! Спасибо :) ... |
| 30.10.2006, 14:52:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184026]: |
53ms |
26ms |
| others: | 248ms |
| total: | 364ms |
