Код который выделит ВСЕ рисунки на листе и удалит...
Доброго времени суток. Уважаемые профи, поможите. Нужно сделать Код который выделит ВСЕ рисунки на листе и удалит их. т.е. в данный момент в активном листе EXCEL при нажатии кнопочки происходит следующее: находится в определенной папке файл рисунка и вставляется в лист. Если нажать снова ее, то рисунок добавится новый, оставив старый. А нужно сделать так чтобы при нажатии перед вставкой нового рисунка ,шла очистка листа от ВСЕХ рисунков. т.к. в далнейшем подразумевается вставка не одного. а нескольких рисунков сразу. Код действия данной кнопки ниже. Спасибо заранее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 27.10.2006, 12:16:28 |
Код: plaintext KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 27.10.2006, 12:24:58 |
нууу. я ваще-е! :-)) А ведь писал эту строчку!!! Буковку "s" в слове "Pictures" пропустил! Спасибо! ... |
| 27.10.2006, 12:29:29 |
гм. так вместе с рисунками и кнопочки на хр... удалились. че-то не то... :( мож еще какие соображения будут... ... |
| 27.10.2006, 12:34:30 |
Chi-nickгм. так вместе с рисунками и кнопочки на хр... удалились. че-то не то... :( мож еще какие соображения будут... Вар 1: Заменить кнопки из панели Элементы управления (Visual Basic) на кнопки из панели Формы Вар 2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 27.10.2006, 13:32:20 |
ОКейна. ...можно есче на другой лист рисунки ставить. Что в принципе не противоречит поставленной мною задачи. Даже лучше будет. Спасибо. ... |
| 27.10.2006, 13:38:31 |
Добрый день. Еще вопрос. Возможно ли втавка рисунков этим методом, но с указанием координат установки, а не с привязкой к выделенной ячейке. Т.е. мне из нескольких рисунков формата emf необходимо собрать один эскиз, при этом координаты установки у них разные. онимаю что EXCEL-это не графическая прога :) и она для этого не предназначена, но интересен этот метод формирования динамических рисунков. Эскиз формируется в результате полученных ранее данных из различных элементов (как мозаика). Спасибо. ... |
| 31.10.2006, 09:31:23 |
никаких соображений? ... а еще вот: можно сделать привязку вставки рисунка, например, к правому верхнему углу уже вставленного до этого рисунка? ... |
| 31.10.2006, 11:36:10 |
...что вообще ничего по этому вопросу??? ... |
| 31.10.2006, 14:17:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 31.10.2006, 14:45:47 |
не понял я чей то... ошибка выдается: ... |
| 31.10.2006, 16:46:35 |
Разобрался... ... |
| 31.10.2006, 17:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184015]: |
91ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 379ms |
