Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поиск значения и запись в массив
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #34097371
andMegaM
У меня следующий вопрос. Есть код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
Dim r As Range
For Each r In Range("B:B")
If r.Value = "да" Then qwer = r.Address(RowAbsolute:=False)
w = Mid(qwer,  3 )
Next r
В колонке B ищется слово "да" и если оно находится, то qwer присваивается адрес ячейки, а w присваивается номер строки. Как записать в массив все w (если "да" встречается не один раз)?
    #34097429
Фотография k-nike
Примерно как-то так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dim r As Range
Dim w() as Long
Dim i as Long
i =  0
    Redim Preserve w(i)
    w(i) = r.Row
    i = i +  1
End If
Next r
    #34097471
andMegaM
Если у меня встречается 2 раза "да", то записывается в w последний номер
    #34097505
Фотография k-nike
andMegaMЕсли у меня встречается 2 раза "да", то записывается в w последний номер
Это утверждение? Вы мой код пробовали?
Вообще-то w() - это массив и в нем содержатся все строки, где встречается "да"
    #34097509
andMegaM
ВСЕ работает, только надо i не от нуля, а от единицы считать
    #34097517
Фотография k-nike
andMegaMВСЕ работает, только надо i не от нуля, а от единицы считать
Обоснуйте.
    #34097532
vbapro
andMegaMЕсли у меня встречается 2 раза "да", то записывается в w последний номер не понятно
    #34097546
andMegaM
НЕ могу понять почему, но если от нуля, то первая строка где есть "да" не учитывается и из 4-ёх "да" записываются последние 3
    #34097571
Фотография k-nike
andMegaMНЕ могу понять почему, но если от нуля, то первая строка где есть "да" не учитывается и из 4-ёх "да" записываются последние 3
А так пробовали?
Код: plaintext
msgbox w( 0 )
Массивы в VB по умолчнию создаются с индексом от нуля. Посмотрите в дебаггере содержимое массива.
    #34097600
andMegaM
Блин!!! А вот про слона то я и забыл.Спасибо за подсказку. А как мне записать в колонку "A" подряд все W(i)? Я пробовал вроде того:
Код: plaintext
1.
2.
For q =  1  To ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
Cells(q,  1 ).Value = w(i)
Next q
Но че-то не пашет
    #34097633
andMegaM
Вот так работает, но все равно не корректно
Код: plaintext
1.
2.
For i =  1  To ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
Cells(i,  1 ).Value = w(i -  1 )
Next i
    #34097650
Фотография k-nike
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dim j As Long
Dim i as Long
Dim rng As Range ' Ячейка начала вывода столбца
Set rng = ActiveSheet.Range("A1")
j =  0
For i = LBound(w) To UBound(w)
    rng.Offset(j,  0 ).Value = w(i)
    j = j +  1
Next i
    #34097699
andMegaM
Огромное спасибо!!! Все работает. Вопрос считаю закрытым.
    #34097770
KL (XL)
k-nike
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dim j As Long
Dim i as Long
j =  0
    j = j +  1
Next i
Можно обойтись без цикла:
Sub etst()
With ActiveSheet.[A1]
.Resize(UBound(w) + 1).Value = Application.Transpose(w)
End With
End Sub
    #34097818
vkodor
KL (XL)[quot k-nike][src vba]Можно обойтись без цикла:
Sub etst()
End With
End Sub
класно
давно искал способ запихать массив в диапозон без перебора
интересно быстей ли будет работать?
    #34097876
vkodor
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sub jh()
    Dim f( 1  To  3 ) As Long
    Dim x As Long
    Dim a
    f( 1 ) =  1
    f( 2 ) =  2
    f( 3 ) =  3
    a = Timer
    For x =  1  To  10000
        Range("A1:A3") = Application.Transpose(f)
    Next
    MsgBox Timer - a
End Sub
3,5 сек
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sub jh2()
    Dim x As Long, i As Long
    Dim a
    f( 1 ) =  1
    f( 2 ) =  2
    f( 3 ) =  3
    a = Timer
    For x =  1  To  10000
        For i =  1  To UBound(f)
            Cells(i,  1 ) = f(i)
        Next
    Next
    MsgBox Timer - a
End Sub
7,5 сек
    #34098147
Фотография k-nike
Код: plaintext
Application.Transpose()
Что-то не нашел такого метода в хелпе. Это недокументированный метод?
И как тогда вставить этим способом не столбец, а строку?
    #34098199
KL (XL)
k-nike
Код: plaintext
Что-то не нашел такого метода в хелпе. Это недокументированный метод?Это не метод, а функция раб. листа. Задокументирована она как
Код: plaintext
Application.WorksheetFunction.Transpose
синтаксис Application.Transpose действительно недокументированный, существует для совместимости с версиями до XL97 и ведет себя слегка по иному, т.е. может возвращать значение ошибки не вызывая остановки кода. За это последнее и за краткость его и использую.
k-nikeИ как тогда вставить этим способом не столбец, а строку?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Sub Test()
        .Resize(,UBound(w) +  1 ).Value = w
    End With
End Sub
